Загорелась "Лямбда" на приборке !
Black666-666
Авто: Volvo 460 (B18U, 1995), Volvo s40 (B4184S2, 2002)
GSM: +375290000000
Сообщение Black666-666 »
В общем , выезжаю сегодня с дачи - как только завел загорелась лампочка "лямбда в зеленом треугольнике" ... проехал 10 км (лампа горела все время) остановил доблестный сотрудник ГАИ :) ... заглушил машину минуты на 3 (пока доки проверили) ... лампа больше не горит ! :) Но все таки в чем может быть причина ??? Расход нормальный !
Последний раз редактировалось Black666-666 26.05.2014 12:38, всего редактировалось 1 раз.
dimazf
Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Сообщение dimazf »
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
для тех кто в танке
у меня загорается при включении зажигания
типа подогрев лябда зонда?
секунд через 5-7 гаснет
это нормально?
:search: :dwarf:
dimazf
Сообщение dimazf »
Black666-666 писал(а):"лямбда в зеленом треугольнике" ... проехал 10 км (лампа горела все время)
:) похоже ошибка есть
stics4
Авто: volvo 440 GLi turbo
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
Stalker писал(а):у меня загорается при включении зажигания
Подогрев лямбда зонда происходит за счет выхлопных газов а не как иначе.
Black666-666, возможно где то контакт пропал , у меня был тоже загорелся , но после того как я снял и поставил на место катализатор ошибка лямбды исчезла.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
так у меня нормально или нет? :search:
stics4
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
Stalker, скорее всего да , просто лампочка горит пока ЭБУ считает все датчики , ну а потом что в норме выключает лампочки.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Типа такой?
stics4 писал(а):Подогрев лямбда зонда происходит за счет выхлопных газов а не как иначе.
;( Я это тут оставлю...
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
в случае однокантактного датчика, да, за счет газов, в данном случае, с помощью провода.
А по теме - считайте коды колодки самодиагностики.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Типа такой?
такая лампочка есть, но она негорит (ниразу не видел), лампочка исправная. :crazy:
у меня 2 провода на датчег идут. :)
stics4
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
Vladik писал(а): Я это тут оставлю...
Vladik
лямбда зонд работает при температуре 400 градусов , этот нагревательный элемент до такой температуры ни нагреет.
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
Arms, Vladik,
Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 - 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
2ух контактный датчик без подогрева...
Vladik
Сообщение Vladik »
Stalker писал(а):такая лампочка есть, но она негорит (ниразу не видел), лампочка исправная. :crazy:
Такая и не должна гореть - это перегрев катализатора :D . Тогда значит "типа подогрев лябда зонда" - это значек с символом "лямбда" в треугольнике?
Stalker писал(а): у меня 2 провода на датчег идут. :)
Может все-таки 3? 2 белых на 2х-контактный разъем и черный на одноконтактный?
stics4 писал(а):Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля
Отлично, а за счет чего повышается эта чувствительность? Видимо за счет более быстрого прогрева датчика до рабочей температуры. А почему он быстрее прогревается? Видимо за счет тепла от ... подогревателя. Таким образом подогрев лямбдазонда (3х, 4х проводного) происходит, не только за счет температуры выхлопных газов, подогреватель ему тоже помогает.
stics4
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
Vladik, ПОДОГРЕВ чисто вспомогательный дабы ускорить процес прогрева датчика, нагреть кусок керамики до 300 градусов какой-то спиралькой на 12 вольтах маловероятно.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
дыа. А катализатор у меня типа есть? :crazy:
может и 3, непомню, пока не сломался, чё его трогать. 8)
dimazf
Сообщение dimazf »
Black666-666 писал(а):В общем , выезжаю сегодня с дачи - как только завел загорелась лампочка "лямбда в зеленом треугольнике" ... проехал 10 км (лампа горела все время) остановил доблестный сотрудник ГАИ :) ... заглушил машину минуты на 3 (пока доки проверили) ... лампа больше не горит ! :) Но все таки в чем может быть причина ??? Расход нормальный !
Много комментариев, но лампочка лямбда-зонда горела 10 км :)
Может все таки начать с простого, прочитать коды диагностики
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... B2#p418777
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
stics4 писал(а):Vladik, ПОДОГРЕВ чисто вспомогательный дабы ускорить процес прогрева датчика, нагреть кусок керамики до 300 градусов какой-то спиралькой на 12 вольтах маловероятно.
Положи гаечный ключ на клеммы аккумулятора 12в и посмотри что произойдёт с ним
dimazf
Сообщение dimazf »
Vladik СПАСИБО! Отличные ссылки
Vladik писал(а):
vano15516 писал(а):И снова привет всем. До сих пор не могу толком разобраться с холостыми оборотами. Был на СТО, посоветовали проверить главную форсунку и лямда-зонд.
"Авто: volvo 460 2.0i"
Эээттто как? Vano15516, я не понял у тебя 2х литровый движок с моновпрыском :o ? Всегда думал, что у Вольво4хх только один моновпрысковый мотор - B18U 1,8л :) .
vano15516 писал(а): Ссылаюсь на лямда-зонд. Может кто-нибудь знает для чего он нужен вообще в авто и как его проверить ? То что он регулирует СО я знаю, но хотелось бы узнать побольше о его роли в авто.
Кури:
http://alflash.com.ua/o21w.pdf
http://alflash.com.ua/o22w.pdf
http://alflash.com.ua/o-2.htm
Три провода, четыре какая разница. Поставил сейчас с четырьмя проводами
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_6a4a96665e9c87236c0ff953829f58e5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_7d9493d68ac4a379b840285d075e4b96[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_834f2a63740ec9011ba845705ae8be5d[/img]
Vladik
Сообщение Vladik »
Stalker писал(а):дыа. А катализатор у меня типа есть? :crazy:
Видимо, когда машинка выезжала с NedCar-factory in Born (The Netherlands), типа был 8)
Ну так твой ПОДОГРЕВ реально ускоряет прогрев датчика? Если да, то этим он участвует в прогреве лямбда зонда или нет?
Кстати, кусок керамики там не такой уж большой, не кирпич греем. "Спиралька" у лямбды имеет сопротивление около 10 Ом. Таким образом мощность подогревателя получается более 10 Вт. Например, в лампочке накаливания этой мощности хватает, чтоб разогреть спираль до 2000 градусов и нести свет людям. А тут, светить не надо, все тепло передается непосредственно на нагреваемый элемент, так почему 300-400 градусов кажутся чем-то запредельным?
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Vladik писал(а): так почему 300-400 градусов кажутся чем-то запредельным?
Да ему лишь бы ляпнуть..
stics4
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
Arms, попрошу без оскорблений если что, ну тогда сместите лямбда зонд на 30 сантиметров дальше или ближе от положенного места на выхлопной системе и увидите результат.
Вернуться в «400»
