XC90, средний ряд сидений
Добавлено: 27.05.2014 17:09
Rainbow_crab
Всем доброго дня.
Имеем средний ряд сидений (7ми местный вариант XC90, 2005 г.):
1. Одно из боковых не складывается (так и покупал).
2. Центральное (детское) перестало фиксироваться в вертикальном состоянии (либо я чего-то не понимаю).
Может кто сталкивался с такой "бородой" и лечил её? Или куда можно обратиться, чтобы починили?
С уважением
Добавлено: 29.05.2014 16:05
Raptirius
В боковом сиденье скорее всего сломано крепление тросика к ручке.
Лечится просто: снимаем ручку (в ней есть второе крепление) и переставляем тросик.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2243_322546370f94b33babc50951ea42494e[/img]
ручка
Добавлено: 30.05.2014 13:05
Rainbow_crab
Спасибо. В выходные попробую добраться (хотя ручка №8 - вроде на ней тросик висит). Опять же, сидение должно откидываться на 45 градусов при помощи ручки №7, а этого тоже нет. Кстати, а как снимается кожух 17? И будет ли возможность там добраться до системы тросов?
Добавлено: 31.05.2014 22:24
Raptirius
Если сиденье не откидывается ручкой №7, то возможно проблема в нижнем креплении тросика, с таким не сталкивался... :unknown:
