Свет заднего хода.
- Blackmore
- Авто: VOLVO V70 D5 2005
- GSM: 6496580VelCom
Свет заднего хода.
Поставил новые задние фонари. При включении задней скорости, все лампы в задних фонарях начинают гореть. Где чего смотреть?
минус (чёрный),идёт по всей плате фонаря, как там плюс найти,может он замкнут и как разомкнуть его?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_170_4da7e774222eea53520fd47f7098909e[/img]
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- Blackmore
значит чёрный с коричневым перепутан... будем посмотреть...сурма леонид писал(а):А массовый проводник,обычно,коричневый.
Клубная карта # 135
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
- Blackmore
осталось только,чтобы оно всё красиво горело....швед писал(а):красиво смотрится
Клубная карта # 135
- Vladislav Pavlovski
- Авто: Volvo S80 2.4i v20 170л.с. B5244S Серебро
- GSM: +375336686397
- Откуда: Минский обл., Минский р-н, агро-город Чачково д.8
Свет заднего хода.
Ребята, на 740 на заднюю передачу, где должна быть фишка, кнопка или что там вообще должно быть... подскажите...а то заднюю включаю, ничего не горит...лампочки целые...возле рычага КПП снизу ничего небыло, ушко поставил, но проводов ни каких нету, от чего отталкиваться...
Ни что не вечно... кроме VOLVO))
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Свет заднего хода.
Значит, прежний хозяин мог вывести на тумблер. Встречал такое. Включатель фонарей заднего хода стоит на коробке. Если не изменяет память, на М46 стоят два одинаковых, один на фонари, второй на 4 передачу. Вроде бы.Vladislav Pavlovski писал(а): Ребята, на 740 на заднюю передачу, где должна быть фишка, кнопка или что там вообще должно быть... подскажите...а то заднюю включаю, ничего не горит...лампочки целые...возле рычага КПП снизу ничего небыло, ушко поставил, но проводов ни каких нету, от чего отталкиваться...
Свет заднего хода.
Борисович, у меня м47 коробка, тумблеров ни каких нету...я там где-то описывал про люфт рычага, как от него избавиться, и предыдущий владелец, сломал половину кожуха защитного(в салоне) при включении задней...т.е сама головка рычага(за которую рукой держишься) при включении задней находилась в близи от правого коленного сустава...рычаг лежал почти по горизонтали...это я устранил...если память мне не изменяет, то с коробки идут провода и фишка, только куда ее подсоединять не знаю...если это она идёт на задний свет...
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Свет заднего хода.
На два контакта? Похоже, она. Ответной части нигде не болтается? Как свет заднего хода включал прежний владелец? Насчёт люфта рычага, порой эту ветку, есть описание того, что нужно делать для устранения.Vladislav Pavlovski писал(а): Борисович, у меня м47 коробка, тумблеров ни каких нету...я там где-то описывал про люфт рычага, как от него избавиться, и предыдущий владелец, сломал половину кожуха защитного(в салоне) при включении задней...т.е сама головка рычага(за которую рукой держишься) при включении задней находилась в близи от правого коленного сустава...рычаг лежал почти по горизонтали...это я устранил...если память мне не изменяет, то с коробки идут провода и фишка, только куда ее подсоединять не знаю...если это она идёт на задний свет...
Свет заднего хода.
Борисович, вроде ни где не болтается ответам, на сколько она контактов не помню, сейчас на работе, в субботу могу только сказать, буду смотреть, а по поводу люфта этого, я же сам лично описывал как устранял это))и честно сказать, сам не знаю как владелец тот включал эту заднюю...у меня только получилось один раз за 5 месяцев)))и то с получасовыми пое**Тами))
Отправлено спустя 19 минут 30 секунд:
И ещё вопрос, какой объем ОЖ покупать надо, решил поменять перед зимой?...а то не знаю сколько объем системы охлаждения двигателя)
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Свет заднего хода.
на М47 на коробке, ставил новый от ВАЗ-классики - 1 в 1 - хватило на 2 года.Vladislav Pavlovski писал(а): Борисович, у меня м47 коробка, тумблеров ни каких нету...я там где-то описывал про люфт рычага, как от него избавиться, и предыдущий владелец, сломал половину кожуха защитного(в салоне) при включении задней...т.е сама головка рычага(за которую рукой держишься) при включении задней находилась в близи от правого коленного сустава...рычаг лежал почти по горизонтали...это я устранил...если память мне не изменяет, то с коробки идут провода и фишка, только куда ее подсоединять не знаю...если это она идёт на задний свет...
Свет заднего хода.
Volver1969, все, сверху на коробке, хрен найдешь, но рукой нащупать можно два контакта выходят из коробки , на сайте elcats.ru в описании м47 коробки можно увидеть вроде 26 пункт, контакты...это и есть эти два контакта на задний ход) все сделал, теперь все работает)))
- Volver1969
Свет заднего хода.
Спасибо!, думал сбоку, но не нащупал, а снимал коробку то 10 лет назад - уже и забыл где что. По весне себе заменю.
