Нужен совет как снять испаритель на 850
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Всем доброго дня.Нужен совет как снять испаритель(радиатор кондиционера,стоящий в салоне).Случилась засада,потёк именно он.Может кто снимал и может поделиться как это сделать.Понимаю,что самому его не поменять,там хитрые соединения,но хотя бы оценить объём работы для сервиса.Может овчинка окажется дороже чем весь авто.
- Авто: volvo 850
На словах это объяснить сложно, хотя если рки растут из правильного места там нет ничего сложного сам на днях полностью снимал торпеду и печку, а в прчем зайди на ютуб и в поиске введи ремонт печки вольво 850 там три части так вот в первой части автор Марат Измаилов из казахстана подробно описывает весь процес в том числе и как отключить трубки от испарителя.
- евгений23
- Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
- hottabyc
- GSM: ---------
Спасибо всем.Объём работы более-менее понятен.Давно бы поменял,только вот вопрос как потом эти трубки испарителя соединить-то?Снимаются как - это понятно,хотя по развороченной трубке видно,что не всё так просто.А вот как потом их соединить-то?.Криворукий сервис уже почти месяц обещает ключ привезти. В инете видел универсальные наборы для соединения трубок кондика но подойдут ли?Одно радут ,что не то что жары а даже тепла и того нету пока.А так бы в чёрной машинке да ещё с чёрным кожанным салоном была бы ж...а.И в чём прелесть кожанного салона,хоть убей не пойму
