Страница 1 из 3
Менял кто-нибудь ступичный подшипник?
Добавлено: 06.05.2010 21:25
mohitos
На днях загудел подшипник ступицы передний правый, заказал, в субботу привезут. Возможно ли его самому поменять? На своем аккорде старом задний подшипник я за 20 минут поменял, а как тут?
Добавлено: 06.05.2010 21:34
MiX@
Добавлено: 06.05.2010 21:44
mohitos
Нету. А чем его запрессовывают обычно?
Добавлено: 06.05.2010 21:51
MiX@
на сколько я знаю как минимум гидравлическим пресом
Добавлено: 06.05.2010 21:52
HaMMeR
а как максимум? :D
я думаю пох каким абы прес
Добавлено: 06.05.2010 21:54
MiX@
HaMMeR писал(а):а как максимум? :D
а максимум кувалдай и потежелее :D
Добавлено: 06.05.2010 21:55
HaMMeR
MiX@ писал(а):а максимум кувалдай и потежелее :D
а ну да - механический прес :good:
Добавлено: 06.05.2010 22:08
mohitos
Похоже без СТО не обойтись, прессом гидравлическим я пока не разжился, а механическим стремновато :lol:
Добавлено: 07.05.2010 09:01
HaMMeR
Axel писал(а):Менял на СТО, заплатил 25 долларов. Какой смысл менять самому?
очень простой - сэкономить 25 баксов, возможно вложить в покупку более хорошего подшипника как вариант...
если так рассуждать то все на сто нужно делать, колодки менять тоже ведь недорого
Добавлено: 09.05.2010 11:59
Sikeman
как вариант, если у человека есть гараж и рядом СТО, то можно самому снять поворотный кулак и отнести на станцию перепрессовать подшипник. Цена вопроса 10-15 тыс, я так делал с шаровыми, и зато ты видишь что тебе туда запресовали новый подшипник а не подхимичили старый. А по поводы замены на СТО, у меня после замены подшипника на СТО он загудел через 2 тыс, причём ещё с большей силой, что наводит на нехорошие мысли об СТО, поэтому если можешь сделать работу сам - делай сам, если нет - гони на СТО или лучше попросить разбирающегося знакомого.
Добавлено: 15.07.2010 14:16
Wap_
Вот мой опыт вкратце здесь, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 5#postform
решать всё ровно Вам!
Добавлено: 24.12.2010 20:03
vanes
и сразу едь за новым подшипником !))) :D
Добавлено: 22.02.2011 21:34
Lёva
Значит затеял я замену подшипника. Все отлично открутилось даже вдэшкой не пришлось пользоваться, но как всегда что-то помешало........ во-первых обломался датчик абс, во-вторых не удалось выбить ось шруса из ступицы. Уже два раза разбирал левую сторону, грел паяльной лампой ступицу и не помогло. Думал уже выщелкнуть приводной вал из внешнего шруса и распрессовать все на верстаке (так делал на ладе) но тут почему то не получилось, но ведь фиксируется вал также.......... уже из принципа не хочется ехать на сто. Может у кого было общение с передней подвеской и прикоревшим шрусом?
Добавлено: 22.02.2011 22:11
у меня в книге написано что на шлицы шруса надо капнуть немного клея для резьбовых соединений + болты ступицы тоже этим клеем надо намазать.
Lёva писал(а):но ведь фиксируется вал также..........
да,стоит кольцо ,которое надо разжать.
Добавлено: 22.02.2011 22:51
Lёva
Andrei писал(а):да,стоит кольцо ,которое надо разжать.
значит просто повернуть шрус до упора и чем нить тонким поддеть то самое кольцо?
Добавлено: 23.02.2011 00:05
Andrei, Lёva,
нет там никаких колец, и болтов ступичных
гайка там !!!!!!
наставил бы что-нибудь с торца в шрус и выбивал бы из ступицы ...
Добавлено: 23.02.2011 00:42
Lёva
Гайку я открутил, да вот только шрус из ступицы не лезет как по нему не дубасил, вот я и подумал отсоединить вал от внешнего шруса и уже где-нибуть пытаться выпрессовать шрус.
Добавлено: 23.02.2011 09:32
cheekerman писал(а):нет там никаких колец
как нету , вал ведь в шрусе фиксируется кольцом стопорным. :)
cheekerman писал(а):наставил бы что-нибудь с торца в шрус и выбивал бы из ступицы ...
гайку накрутил и выбивай аккуратно.
я бы снимал шрус с полуоси(кольцо там стопорное :) ) ,а потом бы на снятом уже и и работал .
В противном случае ,если не получится отсоединить шрус от полуоси,то придётся вынимать из коробки трипоид , а это уже замена масла в коробке
