Проблема накала свечей. первый запуск
- Авто: Volvo 460 1.9TD 1994г
такая проблема. При попытке завести авто, при подаче тока, не горит лампа накала свечей на приборке, соответственно не подается ток на свечи и не могу завести авто, прозванивали, все работает нормально. Последнее что может быть - реле. Вопрос, где оно находится?
- dimazf
- Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
