Ремонт Турбины Volvo xc70 2.4 08 не едет больше 120
virer
Авто: xc70 2008 D5
GSM: +375291234
Сообщение virer »
Стало вылетать сообщение о необходимости обслуживания двигателя, и больше 100 макс 120 с трудом едет зависает на оборотах и всё, так примерно через день, день нормально на другой не едет, сьездил на офф сервис сказали что есть 3 варианта по ошибке 1. Заменили какой то ремень он по итогу износился - не помогло 2. Глючный датчик - поменяли не помогло и остался 3. Вариант Турбина
машина volvo xc 70 2008 2.4 d5 дизель, наткнулся тут на тему http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 8&start=24
такая проблема возможна? На сервисе такого не предлагали или этот описанный метод как я заметил для volvo v70? Если возможно подскажите сто кто это мог бы сделать)
Ну и как крайний случай подскажите где чинят турбины) на сервисе волво сказали прямо что это у них будет стоить дорого лучше поискать сторонние сервисы)
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
virer, ошибка по наддуву? не ecm-6805 случайно???
virer
Авто: xc70 2008 D5
GSM: +375291234
Сообщение virer »
вроде нет) на первом тесте по ходовой выдало вот это
ecm-p023484 повышенный надув турбокомпрессора/нагнетателя - ошибки сигнала/сообщения шины, сигнал ниже допустимого диапазона
ecm-p201561 - диапазаон/рабочие характеристики цепи датчика /переключателя положения ротора впускного коллектора (блок 1) - ошибки на базе алгоритма - ошибка расчёта сигнала. Это лечили в первый заход заменой какого то троса или типо того, не помогло, но он всёравно износился так что в целом норм)
ecm - p023800 - Высокий сигнал цепи датчика надува турбокомпрессора / нагнетателя A
как сказали после замены троса этого из 2 ошибли оставался либо датчик либо турбина, датчик сейчас поставили новый можно минут 10-15 ездить 120-170 норм а после снова все мрёт
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
сервопривод турбы есть на этой модели машинки?
virer
Авто: xc70 2008 D5
GSM: +375291234
Сообщение virer »
чесн сказать далек от тех части машины) не знаю) ездил на сервис сегодня сказали точно не проблема с подушками) ехайте к турбинщикам) ищутся турбинщики) дайте наводку)
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
virer, посмотрите сервопривод турбины, есть такая болячка, изнашивается пластиковая шестеренка. снимается очень легко. Такая же беда случается и с дросселем.
ПРАВИЛА ФОРУМА
virer
Авто: xc70 2008 D5
GSM: +375291234
Сообщение virer »
всё перепробывав оказалась точно турбина) починили в итоге http://turboost.by/ всё отлично) :good:
ecoimpex
Авто: volvo xc70
GSM: 0676385091
Сообщение ecoimpex »
Во сколько обошелся ремонт турбины? Сказали,что было сломано?
