Сайлентблоки переднего рычага Volvo 440
San4esb)4
Авто: VoLvO 440 1.9 TDi 95 г.р
GSM: +375336584474
Сообщение San4esb)4 »
По мойму разницы никакой нет.
Sergij
Авто: XC60 D5 AWD '12
GSM: +375292334562
Сообщение Sergij »
На МКПП все в пластиковой обойме (обойма из двух частей), на АКПП один (или несколько) в металлической обойме. Где, не знаю.
Кузмич
Авто: volvo 460 1.9TDI
GSM: 8-0447022066 минск
Сообщение Кузмич »
460 1,9 1996г. МКПП в левый рычаг 1 в метал. обойме 2-ой в пластике...правый рычаг оба пластик.
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Кузмич писал(а):460 1,9 1996г. МКПП в левый рычаг 1 в метал. обойме 2-ой в пластике...правый рычаг оба пластик.
Именно так и причем вот это металическое ...но рвется в два раза быстрей чем пласмас с чем это связано не знаю скорее всего в качестве. :dwarf:
Кузмич
Сообщение Кузмич »
может кто подскажет на сколько их хватит
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
3 года обычной езды хватило чтобы износились скантеховские.
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
M1ke а сколько это в километрах?
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
igor7 писал(а):M1ke а сколько это в километрах?
У меня скантеховские тысяч за 50 ушли примерно. Ездил средне - и по ямам не скакал, и не переползал через полицейских как черепаха. ИМХО свою цену полностью оправдывают.
MJ
M1ke
Сообщение M1ke »
Да, тоже около 50 тыщ прошли.
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Согласен, неплохой результат.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
У меня АКПП, в передних рычагах стояли пластиковые, когда перебирал подвеску, такие же и поставил, все ништяк!!!
AIL
Сообщение AIL »
А вот господа провокационный вопрос, не дающий мне покоя каждый раз при смене сайлентов...
Сайлент может быть впрессован в рычаг в 2 положениях (вырезы в рычагах под пластиковые защелки). Т.е. резиновые перемычки будут по разному расположены относительно оси автомобиля. Причём разница далеко не 90 градусов.
Вот и вопрос - кто знает, на что будет влиять изменение угла установки?
MJ
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
AIL писал(а):Вот и вопрос - кто знает, на что будет влиять изменение угла установки?
Слышал что будет их рвать но на заводе явно делали бы как должно так что и мне интересно :unknown:
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Предположим, что угол установки зависит от климатической зоны :D
.... нифига, зависит от часового пояса ....
На разборке чувак рассказывал, что была у него на разборе сороковка с двумя правыми рычагами, те левый убили и не смогли найти, так взяли правый и перевернули (и опору). Жизненная ситуёвина, я этот рычаг в руках держал(там еще и сайленты от эскорта были), вобщем полный фарш.
Так к чему это я? Да! Видимо в этом случае надо менять угол ..... :D
AIL
Сообщение AIL »
igor7 писал(а):Так к чему это я? Да! Видимо в этом случае надо менять угол .....
Гм.... Так-то оно так... Да вроде не так - рычаги-то разные. И сомневаюсь, что производитель позаботился о том, чтобы клохозить было удобнее...
MJ
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
.. это у меня юмор такой .. :oops:
зы: рычаг этот видел реально, колхоз апупенный. Но - "жить захочешь, ещё не так раскорячешься".
Sergij
GSM: +375292334562
Сообщение Sergij »
AIL писал(а):А вот господа провокационный вопрос, не дающий мне покоя каждый раз при смене сайлентов...
Себе менял, тоже был озадачен. Резиновые перемычки направил к шаровой, т.е. в продолжение плеч рычага. Обосновал тем что рычаг при такой установке должно меньше шатать. Дело было год назад, пока ходят.
AIL
Сообщение AIL »
Sergij, ну, я когда первый раз снимал, не знал, что там такое дело, плметил на рычаге где перемычки находятся. Как оказалось, не зря. :) Просто интересно,зачем так сделано... ну не просто же так...
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Тоже был скантеч прошли 51 тыс. ещё не сильно растрепались, но по поводу снятия балки вчера новые поставил. 8)
Вернуться в «400»
