Снятие генератора
- Авто: v70(I)
Снятие генератора
Как снять генератор с V70-I 2.5 tdi? Поштудировал форум - получается скрутил 3 болта и снял? ГУР снимать надо?
- Авто: S70
- GSM: +375293512493
у меня s70 99г 2.5тди. аналог короче.Снимал на днях генератор, менял таблетку и чистил. Гур полностью снимать не нужно. Открутить 5 болтов. 4 не больших и 1 длинный который над шкивом. Его сразу видно, не перепутаешь. 4 других по бокам по 2 на одних осях. 2 прямо за шкивом гура. там в нем(шкиву) специальные дырочки для этого сделаны. и 2 с другой стороны. Ничего сложного разберёшься. Гур я не отсоединял просто отвел его в сторону, т.к. он на гибких шланжиках. С генератором тоже просто. он на 2 длиннющих болтах. Не забудь фишку и массу скинуть. там есть одна пакость, масса крепится к генератору на маленьком типа хамуте, чтоб не сорвалась. так вот этот хамут прикручен к генератору маленькой гаечкой. на 8 кажется его почти не видно и если не знать о ней голову поломать можно почему не достается генератор(что его держит) Места там мало и почти не видно, но предупреждён значит вооружен) открутишь потихоньку. Когда все открутил начинается самое гадкое. его банально неоткуда высунуть. там почти нет места чтоб его вынуть не разбирая пол машины. я снимал верхний патрубок на радиатор( антифриз немного вылился но его не сложно словить. литр-1.5 там будет. как снимешь. переверни там внутри генератор шкивом вверх. и ушами на которых он крепится влево(в сторону правого крыла машинки) там крепление гура будет очень мешать но ты делай так чтоб одно ухо с одной стороны этого гура было а другое крепление с другой. В общем достать возможно ничего больше не снимая, я доставал 2 раза, второй вообще быстро(сек за 15). А второй раз доставал потому что с скрутил болт крепления генератора. его разорвало на 2 части. и 1 из них застряла в креплении. так что когда будешь ставить тоже осторожно, без фанатизма)Говорю сразу нужно будет применить немного силы. да и перепроверь клемы на датчик температуры двигателя. они там рядом, и я их скинул нечаянно когда там орудовал. Если что будет не понятно звони, постараюсь объяснить на словах 8029-351-24-93
- Авто: Volvo s70 2.5 TDI 1997
- GSM: +375292507959
