абс V70 I
- Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
- GSM: +375292905875
абс V70 I
Поменял рычаги передние. на одном из датчиков абс вместо разъема два набалдашника одеты на датчик. провода на скрутке были. после замены рычагов загорелась лампочка абс на панели. подумал, что дело в этом соединении с датчиком. переделал это соединение. измерил сопротивление обоих передних датчиков(пришлось немного постучать по ступице, думал может датчик от этого мог накрыться) где-то по 1,1 кОм. в чем может быть дело? не просто так ведь это совпало с заменой рычагов? V70 1997г.
- scorpio320
кто сказал, что я туда полез? после замены рычагов загорелась лампочка абс. Поэтому подумал, что когда менял рычаги, мог задеть провод датчика.scorpio320 писал(а):менял рычаги несколько раз, абс здесь совершенно не при чем, возможно ты просто случайно что то повредил в контактах, и вообще зачем при замене рычагов ты туда полез?radiotexnik писал(а):просто так
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Два провода спаять-пипец какой "брод"maljr.ga писал(а):radiotexnik, не зная брода - не суйся в воду.
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
Так что, теперь забить на все и бояться смотреть на датчик?maljr.ga писал(а):Пипец не пипец, однако, не прокатило же!
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
спасибо. На диагностику собираюсь и так съездить, только сначала узнаю где есть норм.диагност у нас в городе. А может с братом сам продиагностирую.Serg s 70 писал(а):maljr.ga писал(а):radiotexnik, не зная брода - не суйся в воду.
Есть на это диагностика. Будешь в минске звони. Решим любую проблему по твоей 70 ке
- Serg s 70
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
radiotexnik писал(а):у меня, кстати, лампочка абс потухла сегодня.
у меня похожая беда была, вот как устранял http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=16791, разработана целая методика работает уже год, и никаких проблемmaljr.ga писал(а):Притёрся значит.
- евгений23
- Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
