порвало ремень генератора
Добавлено: 04.07.2014 07:19
vitalij
Всех благ всем. Народ, у меня в volvo v70 2,5 tdi 103kw, лопнул ремень генератора, при этом заскочил под ремень грм. 7ем мне это грозит если проскочили зубья грм. Гнёт ли клапона на этих моторах? После обрыва машина заводится, но работает с сильным стуком. Да, и как мне начинать к ней подходить, с чего начать? Дайте дельные советы.
Добавлено: 04.07.2014 09:58
Igrtea
снимай ремень грм, ставь на метки, заводи, если работает огонь, то едь за новым грм, и за ремнём гены...
Если работать будет плохо, то сто пудоф погнуло...
Дизель ведь, степень сжатия ого-го, и из-за этого слишком близко поршень к клапанам, вывод-гнёт. Но пару зубьев допускается
Добавлено: 04.07.2014 11:30
Igrtea
А почему ремень лопнул? от старости, или заклинил ролик какой? нужно разобраться...
Добавлено: 04.07.2014 11:51
vitalij
Igrtea, развалился привод этого ремня, не знаю как он называется, тот шкив в самом низу, полтрезиновый что.
Добавлено: 04.07.2014 16:54
vitalij писал(а): полтрезиновый что.
только новый покупай. на форуме обсуждалось уже. даже фотка есть оригинала от ауди.
Добавлено: 04.07.2014 18:59
Igrtea
vitalij писал(а):не знаю как он называется,полтрезиновый что.
шкив с демпфером. Либо демпферный шкив
Добавлено: 09.07.2014 22:32
vitalij
Народ! А как найти нолевую метку на маховике, не могу найти, задолбался его крутить.? Как она выглядит и где она нарисована?
