нужна помощь с климатом
viktor7730
Авто: volvo s40 2.0t акпп B4204T
Сообщение viktor7730 »
Всем привет.Выскочила ошибка (демпфер распределения воздуха шагового двигателя в рабочем режиме слишком долго).завожу авто но воздух не дует ни где.моргает лампочка кондея через некоторое время включается обдув.Может кто сталкивался с таким? :sorry:
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
Попробуйте сбросить ошибку, может поможет.
У меня часто бывает такое, когда заводишь машину - моргают лампочки кондея и лампочка циркуляция воздуха в салоне, спустя некоторое время лампочки горят в обычном режиме. Тоже не знаю куда копать, вообще это норма или тоже какая-то ошибка? При этом ошибок не выдает
viktor7730
привет.ошибку сбрасываю и опять все повторяется. :dwarf: не знаю что зимой буду делать :o
viktor7730, а такое только с включённым кондеем или всёравно как..?
viktor7730
все равно как.что скажут наши профи.
viktor7730, будем ждать что скажут..
у меня раз было тоже это моргание .. только по моему в паре с рецеркуляцией .. а вот при каких обстоятельствах не помню .. тоже хотел спросить что это означает но дальше этого не наблюдалось и я забил
Смотрите датчик температуры салонного воздуха. Если его вентилятор не стартует, то будет выскакивать ошибка.
у нас нет вентилятора, сделано через основную систему, просто трубочка проходит
viktor7730
ну вот и само сабой прекратилось :yahoo:
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Сообщение sharando1979 »
нет это не прекратилось ))
нужно снять привод заслонки на которую ругается, и проверить на загрязнение плату датчика положения заслонки(там обычно наплывает со временем белая смазка и пропадает контакт )
ломаться там нечему 95% случаев это неисправность бывает что и моторчик дохнет , но это очень редко
Добавлено спустя 1 секунду:
ломаться там нечему 95% случаев это неисправность, бывает что и моторчик дохнет , но это очень редко
viktor7730
ок.надо залесть посмотреть.
valera 40 rus
Авто: volvo v40 1996,B4204s,M5P
GSM: +79109180672
Сообщение valera 40 rus »
[quote="sharando1979"]нет это не прекратилось ))
Привет ,не подскажешь где этот датчик стоит
valera 40 rus
GSM: +79109180672
viktor7730 писал(а): Всем привет.Выскочила ошибка (демпфер распределения воздуха шагового двигателя в рабочем режиме слишком долго).завожу авто но воздух не дует ни где.моргает лампочка кондея через некоторое время включается обдув.Может кто сталкивался с таким? :sorry:
Привет,я с помощью компа произвел саморегулировку заслонок,правда получилось это раза с 20,мешала ошибка(демпфер распределения воздуха шагового двигателя в рабочем режиме слишком долго)все прошло и лампочки перестали моргать
sharando1979
ок
