шум акпп
chem74
Авто: volvo XC60 D5 2014
GSM: +375296581631
№ клубной карты: 374
шум акпп
Сообщение chem74 »
В акпп появился шум, как будто что то трет, с правой стороны, на диагностике увидели подтеки с угловой передачи. Будут менять 2 сальника.
Этот звук (что то трет) пропадает после 3 передачи (определил когда акпп перевел в ручной режим) Акпп работает без рывков все передачи переключаются нормально без пинков. Ваше предположения, что это может быть? :sorry:
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
с правой стороны? АКПП находится слева, если что.
Потёки из угловой к делу не относятся, я надеюсь.
Если звук как будто трёт что-то, это подвесной подшипник правой полуоси. ремонт копеечный. Я надеюсь, что у вас будет именно так.
chem74
GSM: +375296581631
Сообщение chem74 »
В среду будем смотреть, надеюсь не фатально,а там как получится...
chem74
GSM: +375296581631
Сообщение chem74 »
Да, еще этот шум (что то трет) пропадает когда переключаешся в положение нейтраль и паркинг(при остановке)
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
то есть шум у вас даже если машина стоит на месте в положении D или R?
верхняя опора двигателя цела?
может у вас защита пластиковая трёт где-то?
chem74
GSM: +375296581631
Сообщение chem74 »
Да, звук был(терло) при D или R, когда стоишь на месте. При замене 2 сальников угловой передачи уровень в акпп был мал. 1.3 литра добавили масло. Акпп стала работать мягко, но не без звуков....может придираюсь :o :search: Буду в вильнюсе заеду к коробочникам на диагностику :sorry:
Вернуться в «XC90»
