Система гидроусилителя руля
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Сообщение Lish777 »
Доброго дня! Вылезла проблема из ничего. Стал сопливить радиатор жидкости системы гидроусилителя руля (трубка внизу перед всеми радиаторами). Новый только под заказ и 350 у.е. Предложили сделать стальную трубку с тем же внутренним диаметром. Заменили и я счастливый поехал, но не тут то было... Система отказалась работать , руль стал дубовый. Эксперименты с заменой насоса, ремонтом родного (подтекал сальник) дали результат, но на холостых оборотах и стоячем авто руль вращается все равно с большим усилием чем раньше. Если обороты двигателя увеличить все приходит в норму. картина повторяется с разными насосами. ;( Кто что думает???? :unknown:
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Внутренний диаметр новой трубки совпадает со старым?
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Сообщение Lish777 »
Да, совпадает, я об этом написал!
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Lish777, единственное что можно предположить при таком раскладе, что ваши проблемы из за кавитации в новом радиаторе или в подводящих шлангах.
p.s. не смотрели, как рейка сбрасывает обратку в бачок ? равномерно, постоянной струей или рывками и едва капает?
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Сообщение Lish777 »
Спасибо, надо глянуть
Вернуться в «XC90»
