Страница 1 из 2
купил Вольво 850 2.0i 95г.в проблема глохнет
Добавлено: 24.07.2014 15:02
peperes
Привет ребята, может кто подскажет
. Недовно купил Вольво 850 2.0 i 95 г.в. двигатель не смотрел какой модели. Отездил пару дней без вопросов а вчера начала глохнут[*]ь когда на нейтралке притормаживаю, завёл поехал - нейтраль тормоз - заглох, так пару раз потом вообще не заводится, вечером подошло завёл доехал с стоянки до дома и опять заглохола.но ребята сказали что возможно ДХХ. У кого были такие симптомы что скажите ?
Думал фильтр на нососе засорился,
Добавлено: 24.07.2014 15:30
peperes писал(а): завёл поехал - нейтраль тормоз - заглох
глохнет только при нажатии на тормоз? как работает на холостом ходу?
Добавлено: 24.07.2014 17:22
Denis B.
регулятор холостого хода. зимой было. прогревается и глохнет.заводилась только поостыв.
на б/у-шке купил от опеля за 20-25$ и все гуд. (одинаковые они)
Добавлено: 24.07.2014 17:35
peperes
На холостом нормально, но не сразу, раньше завёл и хх норм, а сейчас вроде завёл обороты еле еле, а черз пару сек до 900 набирает.
Добавлено спустя 2 минуты:
Ну вот завёл только с 3 раза.
Добавлено: 24.07.2014 18:06
Denis B.
так проверь РХХ
Добавлено: 24.07.2014 18:25
peperes
Сейчас прокатился все ГУД, так что я пока незнаю(
Добавлено: 24.07.2014 19:06
Igrtea
так бывает когда мембрана в ВУТ надорвана, в ненажатом положении ОК, а нажмёшь идёт подсос...
Добавлено: 24.07.2014 21:12
peperes
Ну вот опять до заправки доехал без проблем и заглох, еле назат доехал, завтра на диагностику завезу.
Добавлено: 24.07.2014 21:22
Igrtea
peperes писал(а):Ну вот опять до заправки доехал без проблем и заглох, еле назат доехал, завтра на диагностику завезу.
не падай духом! все будет ровно!
Добавлено: 25.07.2014 16:52
peperes
А где в них разъём диагностики спрятан?
Добавлено: 25.07.2014 20:46
евгений23
Посмотри под пепельницей есть ребристая секция для монет под ней разъем OBD-2.
Добавлено: 27.07.2014 00:35
peperes
Ну вроде как сделали, виноват было реле на форсунки, которое переключает газ, цена вопроса 450т.р, сегодня ездил вроде норм, может показалось но немного туповато на педаль газа отзывается покатаюсь прочуствую, спасибо за поддержку.
Добавлено: 27.07.2014 01:37
Igrtea
peperes писал(а):было реле на форсунки, которое переключает газ, цена вопроса 450т.р
раскажи поподробней что за оно? это то которое с газом устанавливалось? где стоит как выглядит?
Добавлено: 27.07.2014 09:51
peperes
Иногда всё-таки газ притормажимает, кто знает в чем проблема ?
Добавлено: 27.07.2014 09:59
Igrtea
peperes писал(а): кто знает в чем проблема
газовщики знают)
комп подключат всё увидят... А так на вскидку газ любит хорошие фильтры воздушные и газовые, новые провода и свечи... всё остальное отстраивается на компе
Добавлено спустя 31 секунду:
Igrtea писал(а):peperes писал(а):было реле на форсунки, которое переключает газ, цена вопроса 450т.р
ещё раз повторю вопрос что за реле?
Добавлено: 27.07.2014 12:26
peperes
Как здесь фото вешать?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Стояло на правом стокане.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
прямоугольный блок с диодом, внутри плата с тремя реле, и конденсаторами, стояло на правом стакане, заменил на релюшку за 50 т.р. сильно простую на вид, но вроде работает. Фото пытаюсь загрузить,еще не научился.
Добавлено: 27.07.2014 17:55
peperes
Добавлено: 27.07.2014 20:15
peperes
Ещё вопрос, включают печку-из неё запах чисто навоза, фильтр салона отсутствует, что за беда может быть?
Добавлено: 27.07.2014 20:18
pilot2k
peperes, чистить и дезинфецировать
Добавлено: 27.07.2014 21:23
Igrtea
peperes, Спасиб за ответ, за фотки спасиб... у меня газ 4 пок, я такого не видал у себя... это реле газовых форсов?
