Страница 1 из 3
снятие-установка ГБЦ
Добавлено: 24.07.2014 18:47
Aloise
всем день добрый. прогорела прокладка под головку блока цилиндров. буду снимать голову и менять. какие буду советы, как грамотнее это сделать? обязательно ли ставить новые болты?
Добавлено: 24.07.2014 20:42
IvanKA_BY
Болты 100% новые надо ставить
Добавлено: 24.07.2014 21:01
Aloise
а старые чего нельзя?
Добавлено: 24.07.2014 21:04
Almaz, колпачки замени, клапана перетереть может , в вентиляцию загляни, сальники поменяй, патрубки попережимай...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
ремень новый обязательно,
болты тянутся...может потечь потом из под головы
голову шлифануть
Добавлено: 25.07.2014 15:51
Aloise
а это, такой еще вопрос. когда снимал сегодня ГБЦ обнаружил, что между ГБЦ и верхней крышкой нет никакой прокладки. в ВАДИСЕ ее тоже не видно. так должно быть?
Добавлено: 25.07.2014 16:13
Simak
Добавлено: 25.07.2014 16:43
Almaz, да, просто гермет
Добавлено спустя 42 секунды:
ещё колечки в свечные колодцы поменяй, их ещё тоде иногда называют прокладкой клапанной крышки
Добавлено: 25.07.2014 18:52
Aloise
колечки поменяю. а так, просто гермитика положить, правильно?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
и как правильно распредвалы выставить? а то снял, и даже шестеренки с них открутил.
Добавлено: 25.07.2014 21:57
Almaz, приспособой
Добавлено: 25.07.2014 23:03
Aloise
Wander_380, шо за вона?
Добавлено: 25.07.2014 23:15
вот такая приспособа. делается из уголка. только смотри, чтобы четко в пазы на валах входило. :)
ЗЫ: есть небольшая просьба: пока все разобрано замерь плз вентилятор радиатора вместе с корпусом (просто габариты самого корпуса с ушами, если они выступают и без ушей).
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Almaz, вообще, если какие вопросы по сборке будут- звони. попробую помочь по телефону.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_1596720d5102fbf9d879760b5cf30777[/img]
Добавлено: 25.07.2014 23:20
Aloise
Andrei, завтра замерю. а вообще положение одного из распредвалов я отметил. второй по идее должен быть зеркален?
Добавлено: 26.07.2014 12:49
гость из России
Almaz, Я как то давно снимал голову несколько раз и сажал на старые болты.Так некоторые из них вытянулись до 5мм и упирались в дно отверстия блока.Пришлось шайбы подкладывать.хотя машине на тот момент 8 лет не было.
Добавлено: 26.07.2014 21:38
Aloise
а какое усилие затяжки болтов ГБЦ?
Добавлено: 26.07.2014 21:50
гость из России
Almaz, 12кг примерно. раза по 3-4 с перекурами минут по 10
Добавлено: 26.07.2014 21:55
Барада
Almaz, на новой прокладке гбц есть схема затяжки и усилие.
Добавлено: 28.07.2014 07:52
Aloise
Simak, сфоткай пожалуйста распредвалы, шестеренки чтоб были метками вверх.
Добавлено: 28.07.2014 08:22
Добавлено: 28.07.2014 09:02
Simak
Almaz писал(а):Simak, сфоткай пожалуйста распредвалы, шестеренки чтоб были метками вверх.
ты предлогаешь мне мотор опять разобрать?
Добавлено: 28.07.2014 09:12
Aloise
Simak писал(а):ты предлогаешь мне мотор опять разобрать?
:) я думал он разобран :D
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Wander_380, земляк. а подробнее. если я правильно понимаю, то в этом положении шестеренки должны быть метками вверх?
