Отличия мотора Вольво от Ауди 2.5ТDI 140лс
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Перекинули мотор с Вольво V 70 2001г на Ауди А 6 С4 1996г код двигателя AEL.Насос остался от Ауди.Ролики и ремень 80 зубов тоже с Ауди.Проблема в том.что ремень тнвд на Вольво 81 зуб а на Ауди 80 и диаметр роликов немного отличаеться.Как это может повлиять на работу двигателя?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
гость из России,
гость из России писал(а):Насос остался от Ауди
Это понятно...
гость из России писал(а):Проблема в том.что ремень тнвд на Вольво 81 зуб а на Ауди 80
А тут не понятно, если насос остался со звёздами от ауди то откуда проблема?
))))если бы звёзды были разные, то я хотел бы посмотреть в какую сторону будет мотор крутиться?)))))
ничем не грозит это, всё должно работать
Не вылечим - так вскроем!
гость из России
GSM: 89600285907
На шкиве тнвд от ауди 33 зуба .На шкиве распредвала тоже 33.Значит всё должно работать.Непонятно какой комплект роликов с ремнём ставить.Оставить от ауди или покупать Вольво комплект.Оба ролика от Вольво на 2-4 мм больше и ремень больше на зуб.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
гость из России, Уверяю Вас, не надо ничего покупать, всё будет работать, ТНВД будет функционировать правильно, ставьте метки и вперёд...
гость из России
GSM: 89600285907
Igrtea, :ok:
