Поменял масло в АКПП, а фильтр?
Добавлено: 28.07.2014 10:30
vjikichan
Добрый день. Купил Mobil 3309 4 литра и частично поменял масло в АКПП самостоятельно, путем откручивания сливного болта и заливанием масла через щуп. Вопрос: возможно ли самому поменять фильтр, т.к. в некоторых авто допустим щупа на автомате нету, а меняется все снятием поддона и можно фильтр поменять. Я так понимаю в VOLVO фильтр не меняется, а меняется только тогда, когда надо лезть в коробку допустим для ремонта, правильно ли я думаю? Всем спасибо.
Re: Поменял масло в АКПП, а фильтр?
Добавлено: 28.07.2014 12:29
Koji
сколько там того фильтра - грубо сетки кусок. и находится внутри. придется коробку разбирать. а что за вольво, модель?
Добавлено: 28.07.2014 13:58
vjikichan
Koji писал(а):сколько там того фильтра - грубо сетки кусок. и находится внутри. придется коробку разбирать. а что за вольво, модель?
Машина в подписи написана) Просто я слышал, что в основном меняется масло, а фильтр в случае работ с коробкой, вот решил разведать сей вопрос
Добавлено: 28.07.2014 14:24
Koji
так и есть
Добавлено: 28.07.2014 14:51
vjikichan
Koji писал(а):так и есть
Большое спасибо, один вопрос разрешился)))
Добавлено: 28.07.2014 15:22
volver
Сегодня существуют...и весьма доступны как физически, так и материально...масла превышающие эксплуатационные характеристики, доселе эталонного Mobil ATF3309.
Так что выбирая гидравлическую жидкость для коробок, всегда стоит задуматься, а не улучшить ли характеристики.
Добавлено: 28.07.2014 15:32
vjikichan
volver писал(а):Сегодня существуют...и весьма доступны как физически, так и материально...масла превышающие эксплуатационные характеристики, доселе эталонного Mobil ATF3309.
Предлагаю огласить название новинки, спасибо)))) :yahoo:
Добавлено: 28.07.2014 15:53
volver
Не меняю масла в промышленных масштабах...по 20 машин в день, тем не менее...1-2 раза в месяц, в течении 5 лет, перепробовал много масел.
Есть негативные впечатления по некоторым маслам имеющим допуск или соответствие JWS 3309...например комма и титан...
Комма летом еще кое как, зимой это ужас.
А по поводу "улучшайзеров"...
Если за точку отсчета брать Mobil ATF 3309, то есть масла со значительно лучшими характеристиками, ну и показавшими хорошие результаты в эксплуатации.
Такими улучшайзерами я бы назвал всего два масла Petro Canada Duradrive MV Synthetic ATF и Eurol ATF 1100 (оно же на российском рынке NGN Universal ATF).
По маслам веду статистику, собираю характеристики.
Принтскринил часть своей таблицы...сравнивайте.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_541e9f759b67f178fed4e8d025ba373e[/img]
ТТХ жидкостей ATF с допуском JWS 3309
Добавлено: 28.07.2014 15:58
vjikichan
volver писал(а):Не меняю масла в промышленных масштабах...по 20 машин в день, тем не менее...1-2 раза в месяц, в течении 5 лет, перепробовал много масел.
Класс, вот только есть ли оно у нас на рынке, бывает и Мобил не всегда купишь(((
Добавлено: 28.07.2014 16:17
volver
vjikichan писал(а):вот только есть ли оно у нас на рынке
И петру и еврол купить не проблема.
Что забавно, петра чаще даже дешевле еврола...хотя казалось бы канада куда дальше голандии.
Но такова видно ценовая политика петроканады.
Они реально решили захватить рынок АТФ...и признаться, у них это получается.
Но важный момент...
Все жидкости АТФ имеющие мульти допуски (к таким относятся почти все жидкость с таблицы...петроканада, еврол, мотюль...) крайне не рекомендую смешивать с "базовым" маслом и между собой.
При заявленном 100% смешивании, у всех этих жидкостей абсолютно разные пакеты присадок.
Та же самая петра, очень кислое масло...
Так что на "долив" лучше брать бельгийский-фински мобил или тойоту, а уже на полную замену можно брать альтернативные варианты.
