Скрип педали сцепления
DENXC90
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение DENXC90 »
Кто сталкивался со скрипам педали сцепления! Че там надо смазывать кто расскажет?
Re: Скрип педали сцепления
Посмотри потёков тормозухи нет из под щтока в педальном отсеке. Если есть то заменой цилиндра сцепления, который под педалью.
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
MozG писал(а):Если есть то заменой цилиндра сцепления, который под педалью.
- либо, для начала, попробовать ремкомплект (10 уе, а цилиндр от 100-ки)
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
DENXC90
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение DENXC90 »
100-КА как то больновато! А ремкомплект сам осилю поменять, либо СТО?
DENXC90 писал(а):- либо, для начала, попробовать ремкомплект
если начал скрипеть, то уже где-то закусывает, и 99% что пошла деформация металла, и ремкомплек на перу тысч хватит максимум. Это как втирать крем для похудания в живот, когда на 5м месяце беременности.
а Ремкомплект нужно менять в профилактических целях, до начала скрипа.
но 1% ещё есть, можно погемороится и с комплектом :)
DENXC90 писал(а): А ремкомплект сам осилю поменять, либо СТО?
это от рук зависит :) , а так реально
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
DENXC90
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение DENXC90 »
это от рук зависит :) , а так реально[/quote]
Спасибо! буду ковырятсься! Но понимаешь в чем прикол, он у меня уже давно скрипит! Года полтора это точно!
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
DENXC90 писал(а):Кто сталкивался со скрипам педали сцепления! Че там надо смазывать кто расскажет?
А в каком месте скрип? Я имею ввиду насколько глубоко нажата педаль и в какой точке нажатия скрип появляется?
Может просто педаль трет об шток горизонтальный. У меня устранилось смазкой в месте трения ...
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
DENXC90
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение DENXC90 »
Вот это больше похоже! Скрип появляется примерно при достижении середины выжима педали.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
DENXC90 писал(а):Вот это больше похоже! Скрип появляется примерно при достижении середины выжима педали.
Попробуй подлезь туда с салона. Я при этом вскрывал чехол крестовины кардана рулевого вала.
Посмотри визуально на механизм педали и пусть кто-нибудь понажимает. Мож увидишь место, где трет. ;)
DENXC90
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение DENXC90 »
СП! ОК. БУДУ КОВЫРЯТЬСЯ!
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
А вы уверены, что это скрипит педаль? У меня, например, скрип происходит при выжимании педали сцепления, особенно в холодную погоду. Причем скрипит уже 2 года. Я думал, что капец сцеплению . Однако оказалось, что скрипит вилка сцепления. Смазать ее невозможно, т.к. для этого нужно снять коробку.
Follow by White Rabbit...
DENXC90
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение DENXC90 »
Как то я об этом даже не подумал. Дела говоришь!
Вернуться в «XC90»
