Ремонт замка задней правой двери
K750
Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Фото не делал. как-то забыл про них. Короче дело было так. Замок задней правой двери, при нажатии на брелке на кнопку закрытие, машина закрывалась но правая задняя дверь не закрывалась (хотя щелчок был слышен) и писюлька не пряталась в дверь. Но спустя 20-30 секунд когда двери блокировались (второе закрытие) задняя правая дверь закрывалась, но писюлька продолжала торчать. Купил б/у замок поставил, все тоже самое. Решил прозвонить проводку, все ок. Снял замок с левой двери, и не устанавливая на дверь поменял с право налево, подключил проводку закрыл в самом замке отверткой замок (типо закрыта дверь). Нажал на закрытие машины, теперь на левой двери замок не сработал, а на правой сработал. Короче дело точно не в проводке, а в замке. Разбираем. Сам механизм разобрать не сложно, отгибаешь усики и разъединяешь. Там ломаться почти нечему. А вот где вся основная электрика, вот тут-то и начинается головная боль. ОнО не разборное. Спаяно на заводе из двух половинок. Ну думаю время много замок запасной есть, ковыряем. "Разломал" электрики не много, шлейф, переключатели, два электро моторчика. Подключаю к проводке, нажимаю на закрытие, а один моторчик крутится но не очень быстро (с торможением). Меняю их местами все тоже самое, все тот же моторчик плохо крутится. Снимаю моторчик разбираю, чищу щетки якорь ну и все остальное. Ставлю назад. Подключаю, лучше, но с каждым нажатием на брелок, он крутится все медленнее. Разбираю опять. Опять чищу, опять ставлю, опять тоже самое. Еще раз разбираем. Ковыряясь в сердце мотора увидел, что один контакт размыкается и между ними стоит какая-то пластинка. Достаем ее подгибаем контакт, ставим на место и подключаем опять к разъему. ОООО другое дело моторчик крутится как новый. Теперь сборка. Электрику собрать не сложно, но нужно пропаять или склеить, а вот механику, тут проблемно. Нужно все поставить, что вывалилось. Короче с трудом собрал, не с первого раза. Все собрано, ставим на дверь. все подключаем, закрываем дверь, и о чудо все работает как часы. Тут возникает вопрос. Так нахрена это маленькая пластинка которая размыкает контакты? Как я понял у этой пластинки есть свой ресурс работы. А так как замок только в оригинале, а кто не хочет ставить себе б/у то будь добр выложить 10-15 тысяч. Цена вопроса рублей 100 сигареты вода.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
За 20$ готов отдать замок :)
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Димк@@@ писал(а):За 20$ готов отдать замок :)
у меня уже их два рабочих)))
Вернуться в «S80 (-07)»
