проблема с климой
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
проблема с климой
Сообщение покрышкин »
проблема с климой. не могу разобрать, в чем дело включаю обдув не важно на что сразу дует куда установил, может целый день так дуть без косяков а может сразу дуть правильно, а потом только в ноги хотя обдув не кто ни трогал и должен был дуть в том положении в котором его выставили, например в лицо. что то там явно живет своей жизнью. может кто подскажет к кому обратится по поводу ремонта с данной проблемой. например кто очень хорошо знает модель моей машины. заранее спасибо.
Marshall
Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
3 возможных неисправности:
1 Пропадает вакуум, приходящий на блок электромагнитных клапанов управления заслонками.
2 Неисправен или загажен этот блок.
3 Пропадают управляющие сигналы с блока климы на блок электромагнитных клапанов, соответственно ковырять блок климы.
Первым делом нужно когда проявилась неисправность проверить, не пропадают ли упр. сигналы. Для этого вольтметром нужно проверять есть ли напряжение между контактами разъема А климы (широкий разъем): 21 и 10, 21 и 11, 21 и 12, 21 и 13, 21 и 14, 21 и 15. При этом переключать режимы обогрева. Если 12 вольт появляется, значит блок климы в норме.
Второе это проверка входящего в блок клапанов вакуума, самого блока и исходящего из блока вакуума. Снимаешь поочередно трубочки и пальцем проверяешь есть ли вакуум.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Приедь почитаю ошибки
frasl
Авто: Volvo 960
Сообщение frasl »
У меня переставало дуть, когда фреон утек. Заправили - работает.
Мое понимание - отрубается компрессор кондея, когда давления в системе нет. А вакуум на заслонки обеспечивает вроде он же (или ересь пишу?).
Добавлено спустя 1 минуту:
Характерный признак - сел, завел, не дует, проехал 15 минут - задуло. Это вариант "утекло еще не все". Потом переходит в "не дует вообще".
Что бы с тобой ни случилось - у volvo есть про это лампочка.
Marshall
GSM: 8-025-9649521
frasl писал(а):У меня переставало дуть, когда фреон утек. Заправили - работает.
Да кондиционер у него работает, не работает блок клапанов, управляющих заслонками.
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
спасибо никите и антону. проблема решена.
