Датчик температуры наружного воздуха
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Совсем недавно купиль себе Вольво S60, 2002 г.в. с такой проблемкой, на панели то показывает температуру воздуха на улице, то нет, подскажите пожалуйста где стоит датчик? вроде как в зеркале, только в каком и как до него добраться? всем спасибо кто откликнулся
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Санёк13, В пассажирском зеркале. Снизу есть чёрный шпинёк. Что бы добраться надо зеркало разбирать :D
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Спасибо что сообщил какое зеркало надо мучать, вопрос вот в чем, как его разобрать можо чтобы без потерь
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
я достал этот датчик, но ничего интересного там не увидел, разъем от него я так понимаю под обшивкой двери?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Санёк13, Я здесь на форуме выкладывал картинки как снять и разобрать зеркало поищи
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Спасибо заинформацию. но обрыл весь форум и никак не могу найти. я так понимаю датчик стоит в зеркале на крышке с маленькой пупышкой, от него уходит два провода, разъем от них находиться под обшивкой двери? и вообще почему температуру то показывает, то нет?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Санёк13, Да хвост с разъёмом под обшивой. Ну трудно однозначно сказать почему глючит может сам датчик под замену, может контакты окислились. Разберёшь поймёшь :D
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
получается стоит 2 датчика, и в одном и во втором зеркале, оба они прозваниваются тестором и показывают сопростивление, с контактами датчиков в дверях все впорядке, они тоже прозваниваются, но температуру не хочет показывать, может датчики можно как то проверить?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
В водительском зеркале датчик стоит для ЕСМ. По датчику то же тема была , его ребята меняют , оригинал дорогой.
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
По замене датчика нашел тему, но как то колхозить не хочется, может есть способ его проверить?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Я с месяц назад ковырялся с этим зеркалом,пассажирским. Но у меня не горела лампа подсветки в зеркале. Так вот я тестером замерял сопротивление нагревателя зеркала, лампы и датчика. У датчика очень маленькое сопротивление но я не помню сколько :D
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Я сопротивление мерял сегодня на датчике, тоже не помню сколько,но оно есть, я так понимаю если бы датчик не работал, то его не было бы :pardon:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Не могу подсказать :unknown: Спроси и ягера или даблбага
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
меряешь на разъеме и берешься рукой за датчик, если меняется сопротивлението датчик рабочий.
а не показывается температура на панели возможно из-за дверрного модуля.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
doublebug, А у меня лампа в зеркале загорела :unknown: и ошибка пропала по лампе. Но по мотору висит , хотя он работает поворачивает и зеркало складывается . :crazy:
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
aleks1 писал(а):Но по мотору висит , хотя он работает поворачивает и зеркало складывается .
это по подогреву
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
doublebug писал(а):это по подогреву
Подогрев исправный я его прозванивал и замерял по сопротивлению.
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
заметил такую закономерность, когда на улице больше 20 градусов то показания то есть, то пропадают, а когда меньше 20 градусов, то нормально работает и температуру все время показывает, я так понимаю где то контакт отпаевается наверно? И что за дверной модуль?
pydik
Авто: ХС70, D5, 2008
GSM: 80296915322
Сообщение pydik »
смотри жгут проводов подходящий к двери на сгибе
YV1BZ714691053088, тел.80296915322
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
они что могут переломиться?
