Мокрый пол под водительским ковриком
Добавлено: 16.08.2014 10:18
SHKET
Такая ситуация , мыл водительский коврик а он мокрый в какой-то химии. не знаю что это может быть и он не высыхает.Что-то подтекает, а вот что и дге не понимаю. Там стоит какой-то бачёк с право под ногами но он вроде сухой.
Кто подскажет в чём проблемма ?????
Добавлено: 16.08.2014 10:24
volvocar
SHKET писал(а):Такая ситуация , мыл водительский коврик а он мокрый в какой-то химии. не знаю что это может быть и он не высыхает.Что-то подтекает, а вот что и дге не понимаю. Там стоит какой-то бачёк с право под ногами но он вроде сухой.
С печки натекло - антифриз. Соединения трубок алюминиевых смотрите, которые в корпус отопителя(радиатор печки) входят.
Re: Мокрый пол под водительским ковриком
Добавлено: 16.08.2014 11:02
Koji
на элите ремкомплект трубок радиатора печки из резинок и скоб купите и поменяйте
Добавлено: 17.08.2014 12:26
SHKET
спасибо всем за ответы попробую
Добавлено: 19.08.2014 21:12
SHKET
а может ещё покажете где эти патрубки находятся и что конкретно менять надо ??? Хочу попробовать сам поменять чтоб разобраться что и к чему !!!!????? Может картинки есть какие чтоб по ногляднее было *???
Добавлено: 20.08.2014 08:22
m5_ShahiD_
я тоже подпишусь на темку для меня актуальны картинки )))
Добавлено: 20.08.2014 10:21
Koji
вот, нашел в закладках на драйве www.drive2.ru/l/1640907/
Добавлено: 20.08.2014 11:20
m5_ShahiD_
Koji, откручиваешь 2 болта под рулем снимаешь пластмаску там где лампочка подсветки ног? достаешь 2 фиксатора и снимаешь трубки ?
Добавлено: 20.08.2014 13:22
Koji
угу
Добавлено: 20.08.2014 13:52
Vector
Зачем идти на Элит, когда эти резинки можно купить любого размера в магазине WURTH на Старовиленском тракте?
Добавлено: 20.08.2014 14:43
m5_ShahiD_
Vector писал(а):Зачем идти на Элит, когда эти резинки можно купить любого размера в магазине WURTH на Старовиленском тракте?
как минимум образец надо а если снять то уже не доедешь))
Добавлено: 20.08.2014 22:59
SHKET
всё понял спасибо за помощь
пока закрывать тему не буду
а вдруг ещё что ??? тьфу-тьфу- тьфу !!!
Добавлено: 21.08.2014 16:59
OSPLifestyle
Скажу по опыту замены радиатора ... снимаете одну трубку которая идет в салон под капотом на печку, она поворотом снимаемся аккуратненько, подставляя емкость для слива антифриза, затем снимаете вторую трубку по капотом и трошки дуете в неё, остатки выливаются с другой трубы, затем снимаете фиксаторы в ногах у водителя и у вас ни капли антифриза на ковер не упадет. Как развоздушить систему потом объяснять думаю не надо
Отправлено с моего Sony ZR
Добавлено: 02.09.2014 21:27
SHKET
спасибо всем за помощь и участие всё сделал ! Да будет сухо !!!! Тему можно закрывать
