Проблема со стеклоподъемником Volvo V70 II (2000)
Добавлено: 18.08.2014 09:29
Добрый день.
Помогите советом. Есть авто Volvo V70 II (2000). Перестало опускаться заднее стекло на двери с права. До этого то срабатывало то нет. Слышно как щёлкает реле, как пытается движок работать при попытке подъёма.
Подумал что накрылся движок стеклоподъёмника купил б/у полную конструкцию (благо не дорогая). Разобрал, поменял движок ….всё то же самое…. Но самое интересное если вручную опустить стекло то потом подымается без проблем. Померил напругу на фишке, когда переключаешь верх вниз, меняется полярность.
Где искать проблему? Помогите советом.
