стук в двигателе
- ZaK
- Авто: Volvo xc d5 136kw 2,4
- GSM: +37256319011
стук в двигателе
после замены двигателя какой то не понятный стук, если поработает минут пять звук усиливается и если открыть воздушный фильтр то сильнее слышно, на диагностике сказали что скорее всего гидрокомпенсаторы, но я что то сомневаюсь, кто-нибудь знает что это может быть?
Видео: http://youtu.be/iBlq6BFaRd8
- Marshall
- Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
- GSM: 8-025-9649521
- ZaK
- GSM: +37256319011
- Marshall
Гидрокомпенсатор это и есть часть конструкции клапана. Собственно скорее всего правду сказали. Не знаю как в дизеле, в бензинке достаточно поднять клапанную крышку и снять впускной распредвал.ZaK писал(а):volvo v70 d5 awd 120 kw 2,4 2002г. Это точно клапан? гидрокомпенсатор не может так шуметь? и можно ли проверить не снимая голову, просто крышку снять.
- ZaK
- GSM: +37256319011
ок спасибо сейчас попробую ))Marshall писал(а):Гидрокомпенсатор это и есть часть конструкции клапана. Собственно скорее всего правду сказали. Не знаю как в дизеле, в бензинке достаточно поднять клапанную крышку и снять впускной распредвал.ZaK писал(а):volvo v70 d5 awd 120 kw 2,4 2002г. Это точно клапан? гидрокомпенсатор не может так шуметь? и можно ли проверить не снимая голову, просто крышку снять.
- ZaK
- GSM: +37256319011
В общем снял я крышку а там один гидрокомпенсатор вообще сломан по палам и штук пять как то болтаются сломана та что ближе всего к ролику ремня ГРМ а ее части валяются где то в головке.Marshall писал(а):Гидрокомпенсатор это и есть часть конструкции клапана. Собственно скорее всего правду сказали. Не знаю как в дизеле, в бензинке достаточно поднять клапанную крышку и снять впускной распредвал.ZaK писал(а):volvo v70 d5 awd 120 kw 2,4 2002г. Это точно клапан? гидрокомпенсатор не может так шуметь? и можно ли проверить не снимая голову, просто крышку снять.
Из-за чего это может быть? если я поставлю другие это не повториться или они уже просто изношены? Ремень ГРМ стоит по меткам.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
а и еще почему то одна форсунка в копоти и пахла горелым что с ней может быть?
- Mr_PuFFi4eLLo
- Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
у меня та же херня!!при выжатом сцепление проподает звук,,,???!!1я заюил хер!думал маховик поменял и ничего не изменилось!!!на холостом есть ляпанье ,а на норм работе всё ок как может сказаться>???даже лезть не хочется после маховика в 1.400 это уже перебор
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
- ZaK
- GSM: +37256319011
- ZaK
- GSM: +37256319011
а и еще почему то одна форсунка в копоти и пахла горелым что с ней может быть?[/quote]
и еще одно проблема выставил я ролики по меткам а на распредвалах видна только одна точка другие 2 ниже так и должно быть или они все должны быть видны?
- Коля
- Авто: volvo s60 T5 МКПП 2002г.в
- GSM: +375291909023
Не помню точно,либо выжимной-походу он шумит когда сцепа выжата,либо первичного вала подшипник. У тебя я так понял второе...зачем менял маховик?Mr_PuFFi4eLLo писал(а):у меня та же херня!!при выжатом сцепление проподает звук,,,???!!1я заюил хер!думал маховик поменял и ничего не изменилось!!!на холостом есть ляпанье ,а на норм работе всё ок как может сказаться>???даже лезть не хочется после маховика в 1.400 это уже перебор
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
и еще одно проблема выставил я ролики по меткам а на распредвалах видна только одна точка другие 2 ниже так и должно быть или они все должны быть видны?[/quote]ZaK писал(а):В общем снял я крышку а там один гидрокомпенсатор вообще сломан по палам и штук пять как то болтаются сломана та что ближе всего к ролику ремня ГРМ а ее части валяются где то в головке.
Ну либо форсунке пинзец,либо все же метки ебуццо! В фв обе метки ставятся одинаково+метка на маховике вроде. Если метки криво стоят,не будет машина работать норм,не будет она прытко ехать! Начнет себя вести как дизельный пассат б3 с 60-ю кабылами. Бывает что либо руки кривые грм меняли,случалось что после замены через км 10-20 машина брыкалась (может натяжитель лагал). Приходилось метки по новой ставить. С нашими запчастями можно на что угодно попасть
- ZaK
- GSM: +37256319011
- ZaK
- GSM: +37256319011
- Коля
так а что с метками то у тебя было?или так и оставил?ZaK писал(а):В общем заменил я гидрокомпенсаторы, почистил форсунки, работать стала тихо без стука и щелчков, на холостых дыма больше нет а вот газу даю и дымит сильно, из-за чего это может быть? В остальном все норм осталось только коробку починить и можно ехать ))) (надеюсь)
- ZaK
- GSM: +37256319011
ну ролики стояли нормально по меткам, а когда снял крышку на распредвалах меток почти не видно было одна самая верхняя точка, если заглянуть в головку, видна была, ну я сделал так что бы. Ну я сделал так что бы средняя метка вылезла на половину. Может это было не очень существенно конечно ну мало ли ))Коля писал(а):так а что с метками то у тебя было?или так и оставил?ZaK писал(а):В общем заменил я гидрокомпенсаторы, почистил форсунки, работать стала тихо без стука и щелчков, на холостых дыма больше нет а вот газу даю и дымит сильно, из-за чего это может быть? В остальном все норм осталось только коробку починить и можно ехать ))) (надеюсь)
Народ а кто в курсе почему на холостых дыма почти нет, а на оборотах валит густой белый или слегка сероватый дым?
И где-то возле генератора какой-то звук как будто что то трется ремень проверил вроде ничего не задевает, и еще когда глушу машину, через секунд 5, то ли с багажника, то ли из под капота, какой то звук не понятный как будто электроника какая то действие совершает))) ? кто знает что это может быть?
- Коля
звук трения может от плохой натяжки ремня,а бывает что просто ремень говно,или какой-нибудь ролик уже на подходе.звук вроде электронники у меня тоже есть...вроде это норма,что-то вроде как проверяет машина.а если еще постоять и послушать,то через минут 2-5 будет щелчок,вроде как электронику отсекает полностью и уходит в состояние покоя.иногда еще вентилятор стоит мелкий в коробке возле бачка гидрика и тоже так нормально охлаждает что в машине слышно.там я так понял мозги какие-то остужаются.ZaK писал(а):ну ролики стояли нормально по меткам, а когда снял крышку на распредвалах меток почти не видно было одна самая верхняя точка, если заглянуть в головку, видна была, ну я сделал так что бы. Ну я сделал так что бы средняя метка вылезла на половину. Может это было не очень существенно конечно ну мало ли ))Коля писал(а):так а что с метками то у тебя было?или так и оставил?ZaK писал(а):В общем заменил я гидрокомпенсаторы, почистил форсунки, работать стала тихо без стука и щелчков, на холостых дыма больше нет а вот газу даю и дымит сильно, из-за чего это может быть? В остальном все норм осталось только коробку починить и можно ехать ))) (надеюсь)
- ZaK
- GSM: +37256319011
- Коля
- ZaK
- GSM: +37256319011
- Коля
а кто делал?может к нашим в клубный гараж сгоняй?пущай пощупают,посмотрятZaK писал(а):обрадовался я походу раньше времени... вчера работал движок тихо, сегодня завел опять стучат компенсаторы вроде, фильтр воздушный открыл вроде не было стука открыл еще чуть позже какой то стук появился похожий на тот что был раньше, но не такой сильный
- ZaK
- GSM: +37256319011
Делал я сам, а к вам в гараж я по 2-ум причинам не смогу попасть, во-первых у меня коробка еще сломана, а во-вторых я из Таллинна, далековато будетКоля писал(а):а кто делал?может к нашим в клубный гараж сгоняй?пущай пощупают,посмотрятZaK писал(а):обрадовался я походу раньше времени... вчера работал движок тихо, сегодня завел опять стучат компенсаторы вроде, фильтр воздушный открыл вроде не было стука открыл еще чуть позже какой то стук появился похожий на тот что был раньше, но не такой сильный
