Регулятор давления топлива.
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 »
прошу помощи у знатоков!собственно S70 с движком В5254FS,вопрос такой,кто знает куда идёт пластиковая трубочка с ответвления рег.топлива (у меня он находится возле правого задн.колеса) кончается она в низу не доходя до движка и тупо обрублена или отрезана не знаю.симптомы у меня такие!давление бенза падает и к утру нужно несколько раз накачать насосом чтобы завезтись,не напрягает но задолбался,думаю подвох именно в этом отводе от рег.давления.кто что подскажет или посоветует?заранее спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
забыл добавить,бензонасос+сеточка+рег.давления новые.
летайте самолетами Volvo
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Не на впускной ли коллектор она идет.
дмитрий11
GSM: 89053381420
pilot2k, даже не знаю,ни схемы ни чего нет что-бы посмотреть.на каких то фотографиях патрубок этот идёт на топливную рампу а у меня не понятно :( .
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
да вакуум это скорее всего, мощности хватает тебе?
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Приедь открою свой капот и глянем.
дмитрий11
GSM: 89053381420
pilot2k, вакуум врятли,мощности хватает,кто-то сказал обратный клапан может быть но где он находится?
Serg s 70, привет,приехал?что там у тебя под капотом,как шланги расположены?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
pilot2k, а если вакуум то как эту часть проверить?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
проще всего списать номер с регулятора давления и погуглить мне кажется если под рукой такой же машины нет.
Marshall
Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
При таких симптомах это или неисправен обратный клапан в самом насосе, что скорее всего, или топливная магистраль где то сопливит. Пластиковая трубка здесь не причем.
дмитрий11
GSM: 89053381420
Marshall, т.е.обратный клапан в бензонасосе стоит?хорошо гляну,а трубочка которая в воздухе висит из рег.давления для чего она нужна?
Последний раз редактировалось дмитрий11 27.08.2014 21:15, всего редактировалось 1 раз.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
смотря кто топливо запирает, регулятор давления тоже кстати запирает на автосах с обраткой.
не такая хрень?
http://texasbulkstuff.com/images/fuelta ... eep175.jpg
Последний раз редактировалось pilot2k 27.08.2014 21:21, всего редактировалось 1 раз.
дмитрий11
GSM: 89053381420
pilot2k, регулятор отпадает,он у меня новый бош.только трубка беспокоит,для чего она?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
на атмосфере регулятор возле заднего колеса? интересно как...... а обратка по топливу есть?
если обратки нет, то клапан в насосе не держит.
Marshall
GSM: 8-025-9649521
Т. е. обрезанная трубка должна идти к системе EVAP, которую скорее всего удалили. Но от этого клапан обратки не может открываться при атмосферном давлении. Эту трубку можно попробовать задействовать на вакуум впускного коллектора, тогда давление топлива будет подстраиваться также, как и в S90, но как поведет себя авто при этом ответить затрудняюсь. Думаю что всё будет ок. Но стравливание давления в магистрали всё равно не по этой причине - или клапан в насосе или течь в магистрали.
А под колечками форсунок сухо? Топливная рейка не снималась?
дмитрий11
GSM: 89053381420
:) добрый вечер дорогие вольвоводы!долго отсутствовал (болел).тема до сих пор актуальна а именно про пластиковую трубочку идущую от рег.давл.топлива с низу авто и отрезанной около моторного отсека.напомню машинка не турбовая.
Marshall, под колечками форсунок сухо,рейка снималась т.к.менял все колечки (ориг.).
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
вроде на вакуум от впускного коллектора трубочка эта идет, рядом с дроссельной выход.
дмитрий11
GSM: 89053381420
pilot2k, а куда по точнее глянуть,скажешь?вроде я там не видел самодельных заглушек.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
дмитрий11, предположу что шланг номер 23, посмотри куда идет.
дмитрий11
GSM: 89053381420
pilot2k, ок,сегодня посмотрю.
дмитрий11
GSM: 89053381420
pilot2k, привет,у меня всё по другому,вот постарался сфоткать.что думаешь?
Marshall
GSM: 8-025-9649521
дмитрий11 писал(а):pilot2k, привет,у меня всё по другому,вот постарался сфоткать.что думаешь?
Думаю, что нижняя заглушка - колпачек от ниппеля, явно не с завода :)
