Помогите прописать ключи Volvo V40. 2003 г.в.
Ale-f писал(а):Делали музыку, сейчас не могу открыть, закрыть машину с брелка. С личинки цз работает. Плиз подскажите как прописать ключи???
а при чем тут музыка ?
батарейку поменяй
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
батарейку поменяй
предположу, что скидывали клемы с аккумулятора и не думаю, что в нескольких брелках одновременно сели батарейки, не знаю как в 2003г, но в дорестайле ничего прописывать не нужно после отключения аккума, может где чего зацепили.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
я уже со звуком возился часов 30 в общем случае и со снятой клемоой и с неснятой.если тебе кто то делал то можешь ему руки отрезать,ну если ключики отвязались то ищи как привязать,во многих марках можно в ручную.правда в 40ках такого вроед нет,хотя....если нет то дорога на елит
Ale-f писал(а):Походу ключи потрерялись)))
остается только хорошо под машиной поискать! может там лежат? :D
ни куда они потеряться не могли, ключи прописаны в ЭНРГОНЕЗАВИСИМОЙ памяти! так что есть варианты что чтото не подключили, например иммо отсоединили случайно или антенну под рулевой колодкой. и что значит музыку ставили ? может вы ее на провод повесили как раз питающий схему замка и какую нить доп нагрузку создали и теперь там 5-6 вольт вместо 12... да много чего может быть... сигналка своя или "прикрученная"?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
чел открыть с брелка не может, при чем тут иммо, кольцо и все остальное???
No smoking gun was found...
notolegich
Авто: Volvo V40
Может хоть кому-то поможет )))
Сообщение notolegich »
Была такая же проблема. После того, как поставил магнитолу у горе-делателей на гараже. Неправильно развели провода к магнитоле. Как только ее отключил, все заработало. На сто (четырех!!!) головой крутили и руками разводили. Не могли понять что, пока сам не сопоставил факт гаражной установки и отключение брелка.
Выше говорящий yagger глаголит истину про лишнюю нагрузку и неверный провод!!!
