Провел диагностику выдала ошибку 1 1 3 потом несколько раз счелкнула в раене моника и после не завелась. Сбросил клемы провел диагностику выдала 132 стартер крутит.
Помогите разобраться.
проблема с двигателем в 440 в18у
- Авто: Volvo 440; 460; v40
- GSM: +375333419646
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Что значит "подача топлива"? Работает только бензонасос или также есть впрыск с форсунки?tolik 85 писал(а):Подача топлива есть
Если только бензонасос, то проверяй питание-массы системы впрыска и датчик коленвала.
Если бензонасос работает и форсунка также прыскает, значит питание на ЭБУ и сигнал коленвала есть. Тогда проверяй питание, массу на катушку зажигания (разъем коммутатора на который идут 2 провода) и сигнал на нее от ЭБУ с вывода 27 (разъем коммутатора на который идет 1 провод). Сигнал от ЭБУ смотреть или осциллографом или светодиодной контролькой, но только не совать туда контрольки на лампочках накаливания.
Также не помешает открутить собственно катушку зажигания от коммутатора, между ними 2 контакта которые со временем могут окислится. При необходимости очистить.
