Плохо греет печка xc90
- Авто: XC60 I (ранее XC90 I)
- GSM: 375296000001
Приветы всем. Ситуация. Датчик температуры постоянно в норме. Прогревается джо положенных 90 градусов, не больше. Напор воздуха хороший. Меняется при достижении температуры при работе с кондеем. Если хочу чтобы стало тепло, выключаю кодей и ставлю температуру на 26. Жду что будет сахара. Фигу. Воздух еле еле еле теплый. Зимой была таже фигня. ставишь на 23-24 воздух в ноги почти холодный. Да и в салоне то же.Причем рукой в ногах щупаешь возддух он как бы меняетсЯ то теплее то холоднее опять теплее опять холоднее.
Мальчик делал видой калибровку. Не помогло. Показывает открывание заслонок как пложено но теплее не стало.
Что делать? Уровень жидкости в норме. Может помпа? Я ее не менял джавно. Будду признателен помощи и советам.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
снимите панель где переключатель АКПП, майфуну открутите и потрогайте радиатор печки. Холодный? тогда приплыли. Снимайте, промывайте... а лучше новый купить, тк в случае с "герметиком", как написал buyan, промыть не получится.
Замена радиатора это прям конкретный гемор. Все соединения проклеить спец. тканью, иначе после сборки неминуемо будет скрипеть.
- GSM: 375296000001
- GSM: 375296000001
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
Re: Плохо греет печка xc90
У меня была такая беда на 60ке, пришлось поменять радиатор печки, тот что в салоне. Стала сахара...
- GSM: 375296000001
- GSM: 375296000001
- GSM: 375296000001
- GSM: 375296000001
- GSM: 375296000001
Ну что хлопчики и дивчинки! А вот вам и новость дня.
Решил я не покупать новый радиатор печки за 50-60 долларов Nessen или бушку за 100 USD или оригинал за 350. Нашел в инете промывку печеек. На Минина 450 000 обошлась промывка. заняла процедура около часа. Сняли патрубки, втыкнули шланги и начала вода гоняться. Скажу так. Эффект есть. Сначала показывал термометр, что они всунули 31 градус., после процедуры 67. Причем двигатель был изначально и помто горячий, стрелка на 12 часов.
Когда ехал выставил 23, уже не так сильно маслал климат. нагрелся и уже поддерживал. А в ноги стал дуть реально теплый воздух.
Вывод. Если радиатор не течет его надо просто промыть.
Спасибо ребятам.
Такая же процедура на стадиона Заря СТО - 700 000 с чем то.
Спасибо ребятам.
- volvocar
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
- GSM: 80298567859
- GSM: 375296000001
- Авто: VolvoXC90
- GSM: 80296489538
- GSM: 375296000001
