Шкив генератора
Добавлено: 16.09.2014 20:41
radiotexnik
Подскажите, на дизелях 2.5 tdi у кого какой шкив генератора? почему-то на экзисте пробивается шкив с обгонной муфтой для авто с кондеем. У меня обычный шкив, его почему-то проворачивает на валу.
Добавлено: 17.09.2014 00:36
Serg s 70
Какой год машины?
Добавлено: 17.09.2014 06:48
radiotexnik
Serg s 70 писал(а):Какой год машины?
1997
Добавлено: 17.09.2014 09:20
ReOS
radiotexnik, Была такая беда. Видимо генератор ремонтировался и не зажали с нужным усилием гайку. И наверняка отверстие в шкиве уже разбило. Покупал себе Cargo 230121 один в один с родным, но это поможет, если на валу, где шкив крепится нет выработки.
Добавлено: 17.09.2014 10:33
radiotexnik
ReOS писал(а):radiotexnik, Была такая беда. Видимо генератор ремонтировался и не зажали с нужным усилием гайку. И наверняка отверстие в шкиве уже разбило. Покупал себе Cargo 230121 один в один с родным, но это поможет, если на валу, где шкив крепится нет выработки.
В генератор лазили, но гайка была зажата нормально. А шкив какой должен быть? обычный или с муфтой?
Добавлено: 17.09.2014 11:42
Serg s 70
Шкиф должен быть обычный! С муфтой пошел с 99 года
Добавлено: 17.09.2014 13:12
radiotexnik
Serg s 70 писал(а):Шкиф должен быть обычный! С муфтой пошел с 99 года
Почему его проворачивает, если все в норме?
Добавлено: 17.09.2014 17:44
radiotexnik
Между шкивом и гайкой что стоять должно в оригинале?
Добавлено: 17.09.2014 20:09
radiotexnik писал(а):Между шкивом и гайкой что стоять должно в оригинале?
Стоит шайба граверная, но не разрезанная, а согнутая.
Добавлено: 17.09.2014 20:58
radiotexnik
спасибо, понял. у меня ее не было.я разрезной гровер ставил. вроде бы все нормально, а проворачивает шкив и все. что с ним делать фиг знает. попробую купить б/у гену.
