ЭБУ вольво 460
Игнат
Авто: Вольво460
GSM: +375259646652
ЭБУ вольво 460
Сообщение Игнат »
какой должен быть номер??? у меня стоит s101728101D, но в интернете выдает что это мозги от рено! о даже значок есть на наклейке реновский!!!Машина вольво 460 1.7 инжектор номер двигателя b18ep!!!
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Ну незнаю на моих мозгах которые от В18ЕР никаких реношных значков нет, вроде SIEMENS написано, если с В18U не путаю. :pardon:
Игнат
Авто: Вольво460
GSM: +375259646652
Сообщение Игнат »
Stalker писал(а):Ну незнаю на моих мозгах которые от В18ЕР никаких реношных значков нет, вроде SIEMENS написано, если с В18U не путаю. :pardon:
а не мог бы ты посмотреть номер Мозгов и скинуть?
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
вот на b18u
а на B18ЕР ФЕНИКС, СИМЕНС. должны стоять
Игнат
Авто: Вольво460
GSM: +375259646652
Сообщение Игнат »
смотри что есть
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
а вот что в интернете показывает если номер ввожу /// ЭБУ Коммутатор блок управления Renault Clio R19 SIEMENS S101728101D S101728101 D HOM7700851755 7700851755 BVM 7700863556
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Игнат писал(а):у меня стоит s101728101D, но в интернете выдает что это мозги от рено! о даже значок есть на наклейке реновский!!!
Да это ЭБУ от Рено 19 или Клио c движком F3P.
Игнат писал(а):какой должен быть номер???
Посмотри тут:
http://www.bogstr.republika.pl/volvo/bosch.html
Игнат писал(а):Машина вольво 460 1.7 инжектор номер двигателя b18ep!!!
Если машина с лямбда зондом и когда-то у нее был катализатор подбирай блок по номерам для B18FP. Или лучше по VINу в VADISе посмотри какой у тебя движок должен быть (по механике B18EP и FP одинаковы и маркированы одинаково как B18EP).
Игнат
Авто: Вольво460
GSM: +375259646652
Сообщение Игнат »
Посмотри тут:
спасибо буду подбирать, а то куда не позвоню и не спрошу на 460 таких мозгов нету, и не удивительно что найти не мог, но вопрос, почему она ехала если это не ее мозги?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Дык на вольвах 4х0 мотор же реношный (допиленный правда), поэтому если на реношный мотор поставить вольвовские датчики (и маховик :crazy: ), он скорее всего поедет)))
Vladik
Сообщение Vladik »
Игнат писал(а):спасибо буду подбирать, а то куда не позвоню и не спрошу на 460 таких мозгов нету, и не удивительно что найти не мог, но вопрос, почему она ехала если это не ее мозги?
А почему бы ей не ехать? Система впрыска одна и таже - Fenix3b, подключение датчика колена, основного питания и масс, форсунок, и выхода на катушку зажигания совпадают. Движок F3P - это по механие то что у Вольво называют B18U - разница в 100 кубиков с B18EP - на запуск не повлияет, иммошника нет, так почему бы ей не завестись :crazy: ? Ну не будет работать часть функций и ошибок будет куча, так ты этого даже не увидишь - диагностика у Рено и Вольво совершенно разная.
Игнат
Авто: Вольво460
GSM: +375259646652
Сообщение Игнат »
А почему бы ей не ехать? Система впрыска одна и таже - Fenix3b, подключение датчика колена, основного питания и масс, форсунок, и выхода на катушку зажигания совпадают. Движок F3P - это по механие то что у Вольво называют B18U - разница в 100 кубиков с B18EP - на запуск не повлияет, иммошника нет, так почему бы ей не завестись :crazy: ? Ну не будет работать часть функций и ошибок будет куча, так ты этого даже не увидишь - диагностика у Рено и Вольво совершенно разная.[/qu
так может мне стоит искать точно такие же?? с рено разборок?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Игнат, так полно же нормальных мозгов, не дефицит. :crazy:
А почему ты решил, что проблема в мозгах? может там провод на датчик коленвала переломился. :crazy:
Vladik
Сообщение Vladik »
Игнат писал(а): так может мне стоит искать точно такие же?? с рено разборок?
А что какая-то проблема найти родные? Вряд ли у тебя кто заморачивался и приводил систему в полное соответствие с реношной по этому, если хочешь меньше непоняток, лучше поставь родные.
И кстати, зачем вообще в мозги полезли и такой тюнинг учинили?
Игнат
Авто: Вольво460
GSM: +375259646652
Сообщение Игнат »
да все менял, и провода и датчики смотрел, посоветовали что могут они быть виноваты, так хочц попробовать поменять, а в этих уже ктото копался, дорожку перепаивал. Почему раньше не искал родные, потому что не знал какие должны быть :unknown: , вот дали прайс буду по нему подбирать :)
Добавлено спустя 58 секунд:
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Так чё случилось, бац и перестала заводится? :pardon:
Игнат
Авто: Вольво460
GSM: +375259646652
купил мозги
Сообщение Игнат »
мозги с номером s101706101e \\\ 459144, постивил, завел с 2-3 раза, прогрел держа ногу не педали газа, а то глохла, потом вроде норм работала но подтраивала, выехал со двора проехал 300 метров, обрадовался что поехала) поставил на место, с утра свечи по чистил, заводить начал, ток раз схватила и заглохла, потом сколько не крутил не давала вспышку, свечи сухие, с обратки бензин есть, в чем проблема подскажите????
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
искра ? датчик кв ? импульс есть на датчик кв ?
Игнат
Авто: Вольво460
GSM: +375259646652
Сообщение Игнат »
Arms писал(а):искра ? датчик кв ? импульс есть на датчик кв ?
датчик кв вроде в порядке, так как раньше когда заводилась отключил его то заглохла сразу, сегодня посмотрю фишку, и искра есть на всех свечах(((
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
форсунки не работают? :pilot:
Игнат
Авто: Вольво460
GSM: +375259646652
Сообщение Игнат »
Stalker писал(а):форсунки не работают? :pilot:
вот это не смотрел, завтра проверю, в полне возможно, крутит, но свечи сухие и искра есть и с обратки есть, значит скорее всего они перестали, а причина подскажить?
Vladik
Сообщение Vladik »
То что "есть с обратки" еще не значит, что достаточное давление. Возможно что-то с проводкой от блока до форсунок (знаменитый жгут на форсунки), возможно забиты форсунки, возможно капут ЭБУ, возможно капут форсункам.
Вернуться в «400»
