Последовательность проводов свечей
В принципе, относится и к 240, и к 740, и к 940: джентльмены, помогите убедиться в порядке искры на провода свечей. Насколько я сыскал, порядок такой: 1-3-4-2 на любом редблоке. 1 - это, соответственно, 1й цилиндр со стороны переда машины.
Теперь вопрос: 1 - это какой контакт на трамблере? Верхний левый (если смотреть от морды машины) или нижний левый?
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Леша, расположение трамблера может быть двух видов. На блоке и на ГБЦ в торце распредвала.
Если трамблер на ГБЦ, начинаем отсчет от правого стакана передней стойки по ходу машины 4-3-1-2.
Не, спасибо, меня интересует тот, который на блоке.
