Приспособление для фиксации распредвалов
Добавлено: 13.10.2014 13:21
Вопрос в следующем , если есть у кого чертёж или ссылка на чертёж , поделитесь приспособа из уголка 45х45мм
вот наборaleks1 писал(а):Вопрос в следующем , если есть у кого чертёж или ссылка на чертёж , поделитесь приспособа из уголка 45х45мм
А шайба которая устанавливается на РВ для проверки клапанного зазора есть? Я её не вижу. Сколько стоит такой набор?Serg s 70 писал(а):вот набор
в нем все есть)
так её там и нет.aleks1 писал(а):Я её не вижу.
Ну это не я придумал а VADIS и VIDA , но если умельцы что то проще придумали то это же хорошо И ещё вопрос по комплектации этого набора , там много пустых мест. Так и должно или в другой комплектности есть отсутствующие приспособы? И твоё первое приспособление из этого набора или другой комплект?MozG писал(а):и зазоры там иначе проверяются
Четыре пустых углубленияTokRa писал(а):не увидел ни одного
По моему качество разное, а что два одинаковых я понялTokRa писал(а):Так по картинкам же видно, что одна приспасоба и у Мозга на фото, и в наборе.
Если не трудно подкорректируй размеры на моём чертежеmironoff писал(а):у меня такое самодельное есть.
тогда читай внимательнееaleks1 писал(а):Ну это не я придумал а VADIS и VIDA
Читать умею, врать смысла нет , сам не проверял зазоры, поэтому не спорю и не предлагаю своих вариантовMozG писал(а):тогда читай внимательнее
Я подожду не забудьmironoff писал(а):не вопрос,но только завтра в гараж сматаюсь,сейчас на работе нахожусь.
Я же написал про шайбу что она устанавливается на РВ , для замера зазоров клапанов, НО я не писал что именно шайбой замеряют. Конечно нужен щуп.А ты как спец должен был понять Я то ученикMozG писал(а):тогда читай внимательнее
Конечно для сравнения, буду благодаренmironoff писал(а):не забуду.могу и фото сделать
