Потекла печка...
del447
Авто: XC90 S80
GSM: +375297768838
Потекла печка...
Сообщение del447 »
Появились капли антифриза на педалях....на работающем двигателе.На неработающем двигателе нет ни каких симптомов..как быть? подскажите плиз как добраться до печки...(S80 2000 2/5tdi) Заранее благодарствую!
rockfeller
Авто: Volvo S80 2.5 TDI
Сообщение rockfeller »
На днях у себя менял.Печка находится грубо говоря за климат-контролем.И капли из печки ну никак не могут попасть на педали.Слева из печки выходят аллюминевые трубки и уходят вверх,как раз в район педалей,там эти трубки соеденяются с гибкими патрубками.Может в том месте пропускает? :unknown: Если потечёт рад-р печки,то антифриз будет течь из воздуховодов которые обогревают ноги :ok: И будут потеть стёкла.Не переживай,при замене печки панель разбирать не нужно :good:
del447
Авто: XC90 S80
GSM: +375297768838
Сообщение del447 »
Благодарю!!!! Резинки между печкой и трубками начали антифриз пропускать((((
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
менять не трудно,на 60тке менял недавно.
Вернуться в «S80 (-07)»
