лампа давления масла
- Авто: Volvo s70 B5254S m4.4
Всем доброго времени суток - подскажите такой момент.
После капиталки на горячую на холостых оборотах стала гореть лампочка давления
Было это по весне - мериле давление масла точно не помню, но вроде на холосты 0,8атм при газовке 2атм.
замени датчик давления масла
сначала перешел на масло мобил + фильтр фильтрон
вчера залил мобил 5в-40 + фильтр оригинал
Все равно горит причем начинает гореть минут через 5 после того как температура дошла до середины...
при малейшем трогании газа лампа тухнет.
что еще может и как это продиагностировать?
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
но когда датчик заменил, всё прошло, а сейчас всё по новой? меряй давление, если давление в порядке меняй опять датчик(порой они загрязняются, и достаточно его просто почистить)
тут три варианта, или это датчик, возможен маслонасос, ну и самое печальное это вкладыши...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
а ещё бывает редукционный клапан маслонасоса зависает и сбрасывает постоянно, цуко
- Igrtea
0.8кг/см на прогретом моторе на хх это идеал, 0,7 и близкое к этому это ещё не критично, при условии что хх 800 об., помоему датчик срабатывает на 0.4 или близко к тому
Вкладыши при очень большом износе могут давать стук. ниже я скину фотку из методички, почитай как вкладыши диагностить...
При ремонте мотора вкладыши менялись? возможно не угадали с выбором вкладышей, они ведь ещё и размеров разных бывают...
Сколько за ремонт денег отдал?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_602567fb923b044d0620dfd248ba9af7[/img]
Последний раз редактировалось Igrtea 19.10.2014 20:14, всего редактировалось 2 раза.
- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
вот намерял вот что показывает.....
не все так хорошо как хотелось...
На холостом ходу -
но на 2к оборотов - давление около 2 очков
отсечка 3,5 очка..
подскажите в какую сторону копать? Масляный насос? Канальца (смутно понимаю о чем речь, но мужик у которого брал масломерку сказал из-за засранности может быть)? Вкладыши(если что то как определить)?
На холостом ходу -
отсечка 3,5 очка..
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
