AW55-50 регламент замены масла
Vadim_Ka
Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
GSM: 8-033-6310706
Skype: vadim_komarovsky
№ клубной карты: 7
Сообщение Vadim_Ka »
По совету Мозга искал в нете про сабж. Не нашел официальной инфы... может поможете по toyota или где там они ещё? :search:
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
Vadim_Ka,
"Автоматы" на Volvo S40 - японские от Aisin-Warner (встречаются коробки AW50-42, AW55-50). Агрегаты очень надежные, поэтому S40 на "автомате" - логичная и правильная альтернатива "механике". Масло в АКП меняется каждые 60 тысяч км, а в пятиступенчатых коробках после рестайлинга залито на весь срок службы.
http://www.abw.by/number/see_note/948/
AISIN AW 55-50/51SN - 5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливается на автомобилях Opel Vectra C, SAAB 9-3, 9-5, Volvo S60, S70, XC-70 Cross Country, S80 с мотором до T6 (классификация по Opel AF23/AF33).
А ведь коробку AW55-50/51SN (она же AF33 по спецификации GM) ставят на кучу других автомобилей (Pontiac, Chevrolet, Nissan, Opel, Saturn, Lancia, SAAB, Renault) см. http://en.wikipedia.org/wiki/Aisin_AF33_transmission.
Vadim_Ka
GSM: 8-033-6310706
№ клубной карты: 7
MozG, ну я понял что у меня 55-50, у меня послерейсталинг, ты же видел.. что дальше?
Если верить ВиКе... то
Код: Выделить всё
Volvo owners manuals list the transmission as fill for life, meaning that there are no scheduled transmission fluid changes under normal operating conditions. This is controversial and believed by some to be a major contributing factor to increased valve body wear, eventually causing transmission problems that require valve body repair or replacement, and possible transmission overhaul or replacement.
Transmission experts recommend regular fluid changes, at least every 50,000 miles. Special fluid must be used. If incorrect fluid is used it will result in improper operation and eventual transmission failure.
пора менять... да? что и где лить?
Масло отвечающее спецификации 3309.
Сертификат
Авто: V50
GSM: +375293330478
Сообщение Сертификат »
Какая АКПП на v50 2.0d 2009 года кто знает?
Сертификат, робот
Сертификат
Авто: V50
GSM: +375293330478
Спасибо за информацию. Это значит powershift, которая если что - все будет очень дорого.
Сертификат, На любом "автомате" не дешево будет.
_kr_
Авто: В активном поиске)
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
Ребят, на S40 2006г. с D-5м мотором ставился AW55-50SN или AW55-51SN? Возможно кто-нибудь подскажет. :oops:
_kr_, На бирке смотри.
_kr_, 51
