Ремонт педали сцепления.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Слетела педаль сцепы, там простой штифт, с одной стороны со шляпкой, с другой проточка и вставка.Соединяет педаль с рычагом который в моторный отсек уходит. Собственно штифт внутри педали сломался и вылетела педаль, из зацепления с рычагом сцепления. Вопрос, эта шляпка штифта, которая в педали, мертво стоит? Или ее можно выбить и вставить банальный болт с шайбами. Высверлить ее конечно можно, но очень уж там доступ не удобный, придется наверное весь узел педальный снимать. Может было у кого такое? Как чинили?
Последний раз редактировалось scorpio320 26.10.2014 20:05, всего редактировалось 1 раз.
scorpio320
Сделал, кому интересно - спрашивайте.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
молодец сделал - напиши как
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
scorpio320
Фоток не будет, т.к. фотика под рукой не было.
На педали сцепления приварен штифт с проточкой под крепления рычага сцепления, сломался он в самом неожиданном месте, а именно внутри педали возле самой приваренной шляпки и как следствие провалилась педаль до пола. Поломка не большая, но в дороге не приятная.
1. Снимаем обшивку под рулем, один болт по центру, и вынимаем ее потянув на себя, осторожно с лампочкой подсветки ног водителя, снимается выщелкиванием и снятием разъема на ней.
2. Вынимаем лягушку круиза над педалью.
3. Педальный блок состоит из 2-х педалей - сцепления и тормоза (газ отдельно) и держится на одном длинном болте. Гайка болта справа, головка слева, поэтому что бы снять педаль сцепления болт прошлось вынимать весь, выдвигая его влево. Места хватило.
4. Рама на которой держится блок, прикреплена на двух болтах, доступ к ним есть, один сверху, другой снизу, возможно раму и не надо было снимать, но я скрутил. Запомните как стояла пружина возврата педали, но в принципе там по другому не поставишь, она выскочит по любому.
5. Вынимаем педаль и видим сломанную головку штифта приваренную к педали.
Дальше я ее просто высверлил и вставил болт на 8, место под головку болта зачистил болгаркой, там остатки шляпки штифта, на болт одел кусок медной трубочки диаметром внешним 10 мм, длина по размеру выступающей части штифта, предварительно нарезав в ней резьбу на 8. Дальше медная шайба и гайка. Получилась система болт-педаль-шайба-гайка-трубка-шайба-гайка. Всю систему не контрогаил, потому как боялся выйти по длине за размеры штифта и цеплять за что нибудь. Наверное поставлю еще граверную шайбу в конце место под нее как раз осталось (и если была бы сварка то подварил головку болта к педали)
Собираем все в обратном порядке. Понадобятся: фонарик налобный, ключи на 8, 10, 14 накидные и головки, удлинители к головкам самый длинный и средний. Вся проблема только в неудобном доступе к узлу, с моей комплекцией еще как никак, кто потолще то помается побольше. :D
Grunya87
Авто: Volvo V70 2,5TDi
Сообщение Grunya87 »
Доброе время суток! хочу поделиться своим опытом..
Произошла такая же неприятная поломка прямо при движении.. отломался штифт :( Пришлось ремонтировать в полевых условиях.. благо, что рядом сто оказалось со сварочным аппаратом.. Пришлось снять педаль. Последовательность снятия описана выше у scorpio320.
Только вместо болта, работник сто приварил отломавшийся штифт.. 15 мин. сборка в обратной последовательности.. и снова все работает :yahoo:
p.s. уже 2 мес. полет нормальный..
Messer
Авто: Volvo V70 2,5TDI 1999
Сообщение Messer »
Было такое же несколько лет назад.
Оооочень стройный друг снял-поставил одну педаль, не снимая узел. При рассмотрении в теле штифта по месту отлома оказалась раковина размером около 90% сечения - пережёг углерода при закаливании штифта. Всё зачищено, зазенковано, сварено аргоном. Несколько лет работает. Но я сцеплением редко пользуюсь.
