Страница 1 из 2
воздух антифриз
Добавлено: 31.10.2014 10:54
6e3pykuu
Беда! началось все с того что с патрубка на термостате попер антифриз на коробку, долил антифриз до уровня доехал до дома. кинул машину на след. день вышел под машиной лужа, открыл рб и через верх попер антифриз. поджал хомут ( где текло стало сухо) поехал но машина не грелась. и через км 4 попер антифриз из рб. думал хана термостату(в корпусебыло пусто) снял проверил работает но купил новый поставил, прокачал выгнал воздух. на след. день опять воздух. выхлоп прозрачный, масло чистое, интифриз тоже без масла
Добавлено: 31.10.2014 11:14
mironoff
6e3pykuu писал(а): открыл рб и через верх попер антифриз.
это на холодную ?
Добавлено: 31.10.2014 11:42
6e3pykuu
да
Добавлено: 31.10.2014 12:00
Бapkac
может крышке бачка охлаждайки кирдык. попробуй ее поменять
Re: воздух антифриз
Добавлено: 31.10.2014 12:52
OSPLifestyle
Прокладка гбц
Отправлено с моего Sony ZR
Добавлено: 31.10.2014 13:17
6e3pykuu
OSPLifestyle писал(а):Прокладка гбц
с чего такой вывод?
Добавлено: 31.10.2014 13:29
mironoff
а если завести авто с открытой крышкой рб ?, выхлопные не булькают ?
Добавлено: 31.10.2014 13:39
6e3pykuu
mironoff писал(а):а если завести авто с открытой крышкой рб ?, выхлопные не булькают ?
нет, и запаха нет
Добавлено: 31.10.2014 13:40
какая машина?
Добавлено: 31.10.2014 13:44
6e3pykuu
нет
Добавлено спустя :
Добавлено спустя 51 секунду:
v40 1.9 lukas
Re: воздух антифриз
Добавлено: 31.10.2014 14:04
OSPLifestyle
Много было случаев по антифризу и падение уровня без дыма и бурление в рб без запаха, все сводится к одному, это прокладка и не так проблемно проблемно ее поменять.
Просто не откуда взяться воздуху под давлением в системе охлаждения, конечно если у вас там не вода из под крана залита
Добавлено: 31.10.2014 14:09
6e3pykuu
за 40000 момневаюсь что прокладка легла
Добавлено: 31.10.2014 17:10
ARTURCHIK
скорее всего перегрев..были у меня такие симптомы,а через некоторое время повалил белый дым и антифриз в масло пошел..при вскрытии движка прокладка была целая, а вот голову то повело!
Добавлено: 31.10.2014 19:06
6e3pykuu
перегревов небыло 100%. ладно завтра вскрою посмотрю
Добавлено: 31.10.2014 22:00
6e3pykuu
снята гбц прокладка целая, плоскость головы по плите 0.015
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
OSPLifestyle писал(а):Много было случаев по антифризу и падение уровня без дыма и бурление в рб без запаха, все сводится к одному, это прокладка и не так проблемно проблемно ее поменять.
вот доказательство того что если он ушел то где- то должен выйти, а не пальцем в небо
Добавлено: 01.11.2014 21:44
гость из России
6e3pykuu, Мне как то приходилось снимать голову и ставить обратно бу прокладку,На вид тоже целая,но плотно уже не обжималась,Ездил с немного открученной крышкой бачка,На холодную сопливило сильней,чем на горячую,Я так даже на море сгонял,Там прокладку заказал а когда домой приехал поменял,Так даже дважды бу прокладка на вид целая была,
Добавлено: 02.11.2014 00:47
6e3pykuu
гость из России писал(а):6e3pykuu, Мне как то приходилось снимать голову и ставить обратно бу прокладку,На вид тоже целая,но плотно уже не обжималась,Ездил с немного открученной крышкой бачка,На холодную сопливило сильней,чем на горячую,Я так даже на море сгонял,Там прокладку заказал а когда домой приехал поменял,Так даже дважды бу прокладка на вид целая была,
к чему это написано? я 40000 назад полностью двигло капиталил, и теперь пришлось новую прокладку ставить(старая хоть и целая но...) .все собрал проблема осталась
Добавлено: 02.11.2014 23:26
гость из России
6e3pykuu, а к тому,что попробуй для начала с приоткрытой крышкой поездить,Боошка может пустить микротрещину меж клапанных сёдел или ещё где то,И сразу можно не заметить,
Добавлено: 06.11.2014 08:41
6e3pykuu
закрывайте тему
Добавлено: 06.11.2014 08:56
Бapkac
6e3pykuu писал(а):закрывайте тему
ээээээ стояночка
, кались что было?
