подскажите, как выставить распредвал???
- Авто: вольво v40
Ребята может кто знает как выстовить распредвал по отношению коленвала..машина вольво в40 1.9di 2001 года.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- гость из России
- GSM: 89600285907
Wander_380, у него дизель
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
SERG87, Внизу на зубчатом шкиве коленвала есть метка.Она должна смотреть вниз.Метка на распредвале будет сверху.На ремне есть две метки они должны совпасть с метками коленвала и распредвала.
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
Открути мозги(три болта голова 13).защитный кожух( пять или шесть болтов голова 10).сними подушку (три болта голова на 15 длинная) Увидешь всё будет.как на фото.Проверни ремень.так чтоб метка на распредвале смотрела в верх.На шкиве коленвала она будет вниз смотреть.Откручивай шкив коленвала(голова 18 с длинным воротком).Затем ролик натяжитель и снимай ремень(пластина держится на двух болтах голова 10.сам ролик голова 15или16).Покрути помпу.если люфт есть.то менять надо.Ставишь новый ремень.две метки на нём должны савпадать с метками на коленвале и распредвале.Больше ничего не крути.как снял так и обратно ставь.Соберёш сделай полный оборот за шкив коленвала.чтоб убедиться .что всё правильно.Лучше взять помошьника шкив коленвала откручивать и закручивать.Натяжитель ремня генератора голова16
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: вольво v40
с метками все более менее понятно..мне посоветовали застопорить коленвал в верхней мертвой точке.это делается так может кому пригодится.выкручивается болт со стороны коробки и вставляется штивт на 8мм.но хочу узнать как ставить топливный насос .насос бош впрыск комон реил.или без разницы как и что за датчик стоит под шестерней распредвала
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
пофигSERG87 писал(а):как ставить топливный насос
