мигает панель в volvo s80 и пропадает ближний свет, поворот
эдик
Авто: volvo s80
Сообщение эдик »
здравствуйте, у меня volvo s80 2.5tdi 2000 года, такая вот проблема , начала мигать панель , на одном двух оборотах ключа, всё через не которое время мигало и гасла , но на заведённой не каких проблем , а сейчас и на заведённой пропадает , ближний свет (дальний и габариты нормально ), поворотники ( аварийка нормально) , стекло подъемники, печка , щётки , помогите понять в чём дело .
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
возможно контактная группа
yv1as985691100705
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
эдик писал(а): здравствуйте, у меня volvo s80 2.5tdi 2000 года, такая вот проблема , начала мигать панель , на одном двух оборотах ключа, всё через не которое время мигало и гасла , но на заведённой не каких проблем , а сейчас и на заведённой пропадает , ближний свет (дальний и габариты нормально ), поворотники ( аварийка нормально) , стекло подъемники, печка , щётки , помогите понять в чём дело .
не подскажешь в чём проблема была? тоже такое началось, поначалу от поворота ключа, а сейчас уже и при движении свет может вырубиться
Если панель До 2002 года, возможно СЕМ или любой модуль на шине кан, если 2002-03 год, то скорее всего сама панель.
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
yagger писал(а): Если панель До 2002 года, возможно СЕМ или любой модуль на шине кан, если 2002-03 год, то скорее всего сама панель.
2000 года, а где этот СЕМ находится?
ruslik.1460
GSM: 375297106474
снимите пластик снизу рулевой колонки ,левей будет ваш СЕМ
yv1as985691100705
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
ruslik.1460 писал(а): снимите пластик снизу рулевой колонки ,левей будет ваш СЕМ
:hi: спасибо
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
думаю тут тоже контактная группа замка зажиганиея.
При пропадании питания на X контакте вырубаются фары, приборка, клима ...
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
Электрики сказали походу CEM модуль... подскажите, что по чём и где искать? может лучше БУшный и опять же что по чём и где? нужно ли его как то потом перепрошивать под мою машину, короче кто делал такое, поделитесь опытом :hi:
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
unk86 писал(а): Электрики сказали походу CEM модуль
или походу контактная группа)
Подкиньте сначала её.
Я прочему-то на 90% уверен что это поможет.
По теме CEM, если дело окажется в нём:
Искать на разборках или у doublebug, он же может вам её прошить.
И диагностику качественную он может вам сделать, а не "походу это или походу то".
Без прошивки с другим СЕМ машина не будет заводиться.
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
пришло тепло и свет включается без проблем т-т-т вопрос в следующем, контактная группа я так понимаю отпадает... какой блок особо зависим от температур? ЦЕМ?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
unk86 писал(а): контактная группа я так понимаю отпадает...
Это на каком основании?
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
ну я не то чтоб утверждал, просто как контактная на морозы то реагирует? скорей на перепады температур будут реагировать платы :pardon:
ruslik.1460
GSM: 375297106474
неужели так трудно диагностику сделать?
yv1as985691100705
Просто очень хочется поменять цэм. :D
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
ruslik.1460 писал(а): неужели так трудно диагностику сделать?
диагностику чего? видой делали уже раз 20 :pardon: ошибки по подушкам, концевик двери, абс, сирена... и что? в тёплом боксе светомузыка со светом была секунд 10-15 диагност не мог поймать какой блок вылетает, кто объяснит как контактная группа может реагировать на тепло/холод?
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
ещё было замечено, что когда светомузыка заканчивается, включаю свет и тут же опять всё пропадает, стоит колхоз ксенон (установлено ещё до меня) и на головной и на туманки, могут ли блоки розжига так дурить голову?
ruslik.1460
GSM: 375297106474
диагностику ЦЕМа на наличие ошибок,ксенон у самого стоит.правда сам ставил все работает четвертый год,что там можно наколхозить я не знаю.при этом возможно будет бить ошибку по свету,но это все легко лечится
yv1as985691100705
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
ребзя видать и в правду контактная группа :yahoo: почистили и пока т-т-т работает
unk86, поздравляю
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
akz писал(а): unk86, поздравляю
:hi: спасибо
Вернуться в «S80 (-07)»
