не горит свет
Добавлено: 16.11.2014 12:57
DeadNick
Возникла такая проблема, Вольво 440 включаю свет реле срабатывает какое то света нет только дальним можно моргать, начал смотреть проводку, до стрекозы доходит ток (когда переключатель вкл. Ток появляется на одном проводе, в общем если два провода достать из стрекозы и замкнуть свет есть) я так понимаю накрылась стрекоза т.е там есть постоянный ток который идет на ближний свет (2 контакта не звонятся между собой, а должны ли ?) крайние контакты на один постоянный ток это на дальний и получается когда шелкоешь стрекозой крайние контакты замыкаються вкл. Дальний а центральные размыкаются выкл. Ближний.
так может кто объяснить я в правильном напр капаю?
Добавлено: 16.11.2014 17:09
M1ke
В первую очередь нужно снять реле и зачистить внутри контакты. Если не поможет, то нужно снять переключатель света, маленькая панелька на которой крутилка и кнопки противотуманок. Нужно разобрать выключатель света и проверить контакты. Стрекоза как раз и работает, иначе бы не моргал дальний.
Где стоит реле видно на схеме, которая есть в теме "расположение реле".
Добавлено: 16.11.2014 17:35
DeadNick
Машина пока не собрана, доступ там ко всему. Реле я снимал и есть запасное, переключатель прозванивал, получается когда вел ближний свет плюс который приходит на переключатель раздается на габариты дальше проварачиваешь, раздает на реле, реле срабатывает и от него уже идет плюс на стрекозу ( на стрекозе два плюса один постоянный это на дальний свет и один приходит от переключателя ближнего света, моргать свет будет так как контакты в этот момент замыкаются на стрекозе это крайние контакты, а центральные один приходящий от переключателя и один уходящий на ближний свет , если их замкнуть то свет есть, получается стрекоза не пропускает ток на ближний свет так как он должен постоянно протекать и раз мыкаться только при переходе на дальний.
Добавлено: 16.11.2014 20:02
сурма леонид
DeadNick, вы немножко попутали.Переключатель ближний-дальний переключает реле ближнего или дальнего света,а после реле напряжение подается на предохранители,а далее на фары.Нужно проверить реле.Можно путем перестановки или подмены.Нужно проверить приходит ли напряжение питания ламп к обоим реле независимо от переключателя ближний-дальний.Я имею ввиду,что переключатель габариты-свет включен в позиции свет.Напряжение должно быть и на одом и на втором реле.Мигание дальним осуществляется другой контактной группой стрекозы и никоим образом не влияет на положение ближний-дальний.А скорее всего вытерлась контактная группа ближний-дальний.Но это все нужно выщупывать.
Добавлено: 16.11.2014 22:19
DeadNick
Тогда такой вопрос если со стрекозы застать провода и замыкать то свет горит и ближний и дальний можно путем перкмыкания фишек, реле я так понимаю то работают, или я ошибаюсь?
Добавлено: 16.11.2014 22:58
сурма леонид
DeadNick, все так.Если механически замыкаешь контакты разъема и все коммутируется,то или нет контакта в пластинах переключателя или на разъеме.
Добавлено: 17.11.2014 14:20
Stalker
свет же не на стрекозе включается, а тумблером на 2 положения (1габарит, 2свет) сбоку, стрекозой ближний/дальний или моргать :pardon:
