климатконтроль - проблема
- Авто: V70 2001 2.4 D5
Приветствую, в70 2001 д5, на улице минусовая температура, включаю климат на авто, ставлю теплый воздух, теплом дует, но при этом если открыть капот, то работает вентилятор радиатора, и включается муфта кондея, это нормально? На улице минус, а с работающим вентилятором радиатора греться проблема
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Авто: Volvo S70
- GSM: +375 44 729 03 14
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Немного не так .chapai писал(а):Датчик температуры ОЖ включает вентилятор вроде как..
Электронный модуль управления вентилятора
Получает сигнал от модуля управления двигателя (ECM) о том, на какой скорости должен работать вентилятор охлаждения двигателя (FC).
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
Vitalysh писал(а):прі включеніі кондея, ВСЕГДА включается вентілятор в моторном отсеке!
это прінціп работы любого кондіціонера.
Вентилятор охлаждения двигателя, тот же вентилятор, который используется системой охлаждения двигателя, увеличивает поток воздуха, проходящий через конденсатор. Воздушный поток ускоряет вывод тепла из хладагента в наружный воздух.
Вентилятор охлаждения двигателя управляется датчиком линейного давления (клапан высокого давления и предохранительный клапан), расположенным на осушителе, через модуль управления двигателя (ECM) и через модуль управления вентилятора охлаждения двигателя. Вентилятор охлаждения двигателя также управляется температурой охлаждающей жидкости двигателя.
