Страница 1 из 2
Заблокировано рулевое управление
Добавлено: 24.11.2014 21:06
akecsan481484
Подскажите пожалуйста, не заводится машина Volvo S-40 2007, пишет без ключа "заблокировано рулевое управления, повторите попытку" с ключем "Поверните руль, повторите попытку". руль при это не блокирует Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? парни кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать
Добавлено: 25.11.2014 07:45
aleks1
akecsan481484, На диагностику надо VIDA+DICE
Добавлено: 25.11.2014 08:15
doublebug
akecsan481484, модуль замка рулевой колонки не отвечает
Добавлено: 25.11.2014 12:03
akecsan481484
И что , менять модуль? Или его как нибудь можно разбудить?
Добавлено: 25.11.2014 15:35
doublebug
зависит от цены модуля.
Добавлено: 25.11.2014 17:16
akecsan481484
А может ключ не видит?
Re: Заблокировано рулевое управление
Добавлено: 25.11.2014 17:44
По иммобилайзеру другие ошибки
Добавлено: 27.11.2014 12:04
akecsan481484
Модуль подлежит ремонту? И какая еще может быть причина? Ведь руль он не блокирует, а пишет, что рулевая заблокирована. Может просто напруга не поступает? Неужели никто не сталкивался с этой проблемой?
Добавлено: 27.11.2014 12:24
doublebug
есть пару кандидатов. но окончательно у них пока не здохло.
потому пока инфу тока в нете искать.
Добавлено: 27.11.2014 14:38
akecsan481484
К сведению-в авто установлена а.сигнализация с автозапуском, второй ключ спрятан где то под обшивкой автомобиля. Может два ключа не могут друг друга понять?
Добавлено: 27.11.2014 14:57
doublebug
вам уже говорили что дело не в ключе.
Проблемы с ключем выдают другие ошибки на бортовике.
Добавлено: 27.11.2014 15:03
aleks1
doublebug, Если не ошибаюсь , комп будет писать про иммобилайзер ?
Добавлено: 27.11.2014 15:17
doublebug
aleks1, да
Добавлено: 30.11.2014 23:22
akecsan481484
Неисправность модуля замка устранили,теперь пишет "Ошибка ключа,повторите попытку",а стартер так и не крутит, хотя с буксира заводится. В чем же дело?
Добавлено: 01.12.2014 07:14
aleks1
И не будет крутить и не будет заводиться . Иммобилайзер заглючил .
Добавлено: 01.12.2014 09:39
Обойти иммо можно заведя с буксира? Вот это номер.
Добавлено: 01.12.2014 10:46
aleks1
akz писал(а):Обойти иммо можно заведя с буксира? Вот это номер.
И я первый раз слышу :unknown:
Добавлено: 01.12.2014 12:30
doublebug
возможно прошивка с выключенным имобилайзером в двигле.
потому с буксира и заводится.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
вообщем диагностику в зубы и читать ошибки.
Добавлено: 01.12.2014 22:02
doublebug, ТС же написал, сигналка стоит с автозапуском, соответственно есть обходчик иммо.
Добавлено: 01.12.2014 22:55
doublebug
buyan, вот может когда чинили замок что-то задели.
Ошибка то по ключу и стартер не маслает еслиб в двигле была норм прошивка
то не завелось бы ибо по КАНу двигло с ЦЕМом общается.
