Ужасно заводиться по утру в мороз volvo s80 2.5 TDI
Добавлено: 01.12.2014 21:42
Bobryisk
Машина очень плохо стала заводиться в мороз по утру, после того как мой товарищ что то подкрутил на топливном насосе...Если всё же мне её удаёться завести, то сзади образуется огромный клуб дыма..Свечи накала поменял...в чём может быть проблема.volvo s80 2.5 TDI 2000г. Спасибо
Добавлено: 01.12.2014 21:59
Bobryisk, угол впрыска похоже сбит.
Добавлено: 01.12.2014 22:01
Bobryisk
спасибо, надо на комп наверно съездить.
Добавлено: 01.12.2014 22:09
Vitalysh
На глаз уж точно на выставишь...
Добавлено: 01.12.2014 23:00
димыч
можно и на глаз, но очень кропотливое дело. я у себя когда менял прокладки так немного иначе поставил, специально, где то на слух, где то проехал. в итоге расход меньше стал ну тяга соответсвенно стала так же меньше, двигатель работает ровно, заводится на легке и заправляюсь летней(не на заправке) и ничего не доливаю. хотя это пока еще ток -12 было. а там видно будет.
Добавлено: 01.12.2014 23:07
scorpio320
Bobryisk, Едь на Бош сервис, ставь насос на место по ихнему компу. Не надо в насос лазить на этом двигателе, там ремнем угол регулируется, а на насосе подача теперь сбита.
Добавлено: 01.12.2014 23:15
Bobryisk
что то я на бош не хочу))))одна диагностика 200 тысяч)))но думаю придётся потому что не дело это ...спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
А намного расход уменьшился?
Re: Ужасно заводиться по утру в мороз volvo s80 2.5 TDI
Добавлено: 02.12.2014 08:04
От же Бобруйск. И расход чтобы меньше стал и 200 к не платить
Добавлено: 02.12.2014 09:56
Vitalysh
200тысяч это дорого?
,этож вольво, вы на элит видать ниразу ещё незаезжали...
С таким подходом надо на пасаце б3 катацца...
Добавлено: 02.12.2014 21:36
димыч
всегда можно обратиться куда то и зделать. 200 р. это конечно не дорого. просто что бы не стало цена=качество
Добавлено: 03.12.2014 11:08
akz писал(а):От же Бобруйск. И расход чтобы меньше стал и 200 к не платить
Да и машина под стать владельцу - не заводицца, что бы на топливо не разорять. :lol:
Добавлено: 09.12.2014 21:08
FlaQ
у меня иногда бывает не схватывает сразу, раз 5-6 стартер крутит, только потом заводится
а неделю-месяц нормально
а бывает и пару дней такая хрень
притом от температуры за бортом не зависит, что по этому вопросу кто скажет?
актуально только для холодного двс, на горячую всегда отлично
работает тоже после любой заводки ровно
Добавлено: 09.12.2014 21:15
scorpio320
FlaQ, Проверь угол впрыска, потом свечи накала, аккумулятор должен быть бодрым и все должно заводиться. А вообще поставь Вебасту и забудь про эту проблему.
Добавлено: 09.12.2014 21:51
FlaQ
scorpio320 писал(а):FlaQ, Проверь угол впрыска, потом свечи накала, аккумулятор должен быть бодрым и все должно заводиться. А вообще поставь Вебасту и забудь про эту проблему.
угол впрыска проверяли, аккум тоже бодрый
единственное свечи возможно :o
Добавлено: 09.12.2014 22:06
scorpio320
FlaQ, Свечи ставь бошевские, меняй сразу все, они где то по 13-15 уе за шт.
Добавлено: 09.12.2014 22:42
FlaQ
окей, буду иметь ввиду
тут еще мне говорили вместе со свечами колпачки надо новые, а то старые рассыпаться могут если свечи доставать
так это или нет?
Добавлено: 09.12.2014 22:48
scorpio320
FlaQ, Там колпачки в виде рампы, их две штуки, на 2 и 3 свечи, из-за этого доставать неудобно, обламываются, можно найти от другого дизеля, одиночные или самодельные выточить и поставить. Или как Вольвер обжать термоусадочным кембриком контакты и присоединить к свече. Где то было его тема про ХС90 - поищи.
Добавлено: 09.12.2014 22:56
FlaQ
спасибо за разъяснения, понял :good:
