Стук при начале движения и при торможении
showman
Авто: XC90, 2008, D5
GSM: +375293211711
Skype: LvanyaL
Сообщение showman »
Всем привет! Попытаюсь доступно описать проблему, пока не могу понять что это, акпп, подушки двигателя, подвеска али еще что.
При начале движения слышен щелчок-стук, металлический скорей всего, ближе к глухому нежели к звуку "дзынь". Он всегда одинарный, т.е.стукнул и дальше уже поехал плавненько и без проблем. Начинаешь тормозить, снова может щелкнуть и как всегда один раз.
Так же обратил вниание что зависит от силы нажатия на педаль, чем сильнее - тем вероятнее что щелкнет.
Звук слышен спереди авто.
Volvo xc90, мод.ряд2008, нач производства 2007. 2.4d, акпп
Заранее всем спасибо за советы!
GoodYorik
Авто: volvo xc90, 2003гв, Т6, WIN ***060703
GSM: +375293616142
Skype: GoodYorik
Сообщение GoodYorik »
Схожая ситуация у меня, возможно тормозные колодки плохо отходят... я еще в свою проблему не влазил... После чего все началось?
Диагностика VOVLO VIDA DICE в Борисове
шлицевая в полуосях или реактивная тяга (подушка КПП)
showman
GSM: +375293211711
Skype: LvanyaL
Сообщение showman »
Люди добрые уже подсказали что щелкают соединения шрус-ступица изза шлицевого зазора. Порывшись на форумах я уже понял что это болячка марки. Надо гнать в клубный гараж после нг.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
GoodYorik, началось все после покупки авто)
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
И что Вы готовы поменять полуось и ступицу на новые? Еще вариант - колодки, сгнивает фиксатор колодки в поршне и она в свободном полете.
ПРАВИЛА ФОРУМА
showman
GSM: +375293211711
Skype: LvanyaL
Сообщение showman »
Барада, смотря в какую копейку это станет. Но ездить с этим у меня нет Ни малейшего желания.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
showman, может проблема решится заменой ступичного болта на аналогичный с резиновой втулкой(при условии, что у вас обычный)
ПРАВИЛА ФОРУМА
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
Барада писал(а):поменять полуось и ступицу на новые?
фиксатор резьбы не прокатывает в ХС90 ? В С70 на акпп убрало проблему
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
crack, прокатывает, только потом ступицу срезать надо :lol:
ПРАВИЛА ФОРУМА
showman
GSM: +375293211711
Skype: LvanyaL
Сообщение showman »
В любом случае буду напрашиваться в клубный гараж на полную диагностику. Авто только купил и надо довести до ума.
fynjy-han
Авто: XC90 - 2004г, 2.5 бенз
Сообщение fynjy-han »
Была такая же беда. Пр резком нажатии на газ был одинарный метал.глухой удар. При торможении тоже одиночный такой же удар. РЕШИЛ проблему заменив "Заднюю опору двигателя" . (Либо на экзисте называется Штанга крепления двигателя с оригинал номером №30680750.) Я поставил Лемферда №29696 01. Цена 53$. Моя была полностью разбита. При осмотре машины из ямы (сняв защиту двигателя) её состояние можно легко увидеть и проверить.
Вернуться в «XC90»
