не тухнет сигнал аккума
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- SergiuS
- Griffon
1. Хороший вопрос, по разборкам смотри и по экзисту - я увы не подскажу.Brendi писал(а):Griffon, а во сколько новый ген станет?
контакты на аккуме впорядке, на генераторе померяю через часок, товарищ мультиметр привезёт..
кстати вопрос: получается аккум я использую для заводки, а дальше электрооборудование от чего работает?
2. Проверить генератор можно не очень правильным но действенным методо, скидываешь на заведенной машине минусовую клему. Если машина потухла, то либо ты только что спалил мозги машине, лиюо генератор и правда сдох.
3. В правильном варианте генератор питает все агрегаты, в неправильном - аккум питает всё оборудование.
Sk8er_boi писал(а):Меряешь мультиметром на клеммах аккума напругу на заведенном авто. Норма - 13.8-14.3 Вольт.
только не забудь оборотов поддать 2 000, и померяй напругу на незаведённой машине сначала.
Клубное Вольво-СТО "Клубный Гараж" ![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
- GSM: 8211510 MTC
Этим методом вообще пользоваться запрещено!!!! Никогда не надо этого делать!!! Т.К. питание всей системы авто "идёт" на более малом токе по сравнению с током который выдаёт генератор .Griffon писал(а):2. Проверить генератор можно не очень правильным но действенным методо, скидываешь на заведенной машине минусовую клему. Если машина потухла, то либо ты только что спалил мозги машине, лиюо генератор и правда сдох
Brendi, ну сними ты генератор ,посмотри подшипники ,скорее всего где-то из-за подшипника перекосило или из-за пластиковой втулки между корпусом подшипника и самим корпусом генератора, опять таки шоко . Вобщем, надо ковырять в этом направлении . Но сначала надо померить напряжение между крестиком и чёрточкой .
- Griffon
Ну это действительно безбашенный вариант. =) Использовать на свой страх и риск.Andrei писал(а):2. Проверить генератор можно не очень правильным но действенным методо, скидываешь на заведенной машине минусовую клему. Если машина потухла, то либо ты только что спалил мозги машине, лиюо генератор и правда сдох
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Петрович
- Авто: XC70 2012г.
- GSM: +37126030606
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
