Одометр.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Одометр.
Сообщение Griffon »
Итак есть проблема.
Есть механический одометр. Одометр сбрасывается нормально, но работает с заеданиями, и может не крутиться вообще.
Из за этого я не могу узнать реальный пробег (и сответственно эмпирически выяснить расход топлива).
Поломка может быть вызвана двумя причинами - некое криворукое чудовище попыталось отматать пробег и на двухсотой отмотанной тысяче пришел механический пиндец.
Второй вариант - она засралась пылью и стала заедать либо просто умерла.
Что делать то? Как лечить? Замена одометра совет хороший, но как, и на что?
если механический то может просто тросик оборван и иногда в зацепление входит и все нормально работает? :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_28015ca8371d7690c682937614d98fd4[/img]
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
yagger писал(а):если механический то может просто тросик оборван и иногда в зацепление входит и все нормально работает? :)
Иногда да он нормально работает. Но хватает этого "нормально" километра на полтора, и так он мне рывками набирает 15 километров, когда под колёсами уже сотня.
И в добавок на внутреннй стороне стекла приборки - пыль...
99% трос или в приборке или в коробке разбил своё седло.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Как чинить? =) Ремкомплекты? запчасти от ТАЗа? вроде мелочь, а раздражает невероятно.
1. выкрути трос из коробки осмотри сам шток, если он покоца, то возможно, как написал MozG, седло разбито.
2. попробуй потянуть за шток, можешьк своему "удивлению" вытянуть полтоса. :D
3. под замену, надо смотреть длину троса и сами штоки, чтоб совпадали по посадке... (если не родной подбирать):)
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Всё замечательно =) Но совсем непонятно куда же посмотреть, может есть скриншоты из Виды? В моем вадисе увы вообще нет упоминания про одометр.
вида по старшим годам ничуть не полнее вадиса. они их забросили.
yagger писал(а):1. выкрути трос из коробки осмотри сам шток, если он покоца, то возможно, как написал MozG, седло разбито.
В 940-й датчик спидометра стоит в заднем мосту.
Не знаю, как в s90 с этим дело обстоит, но точно нету у него троса в коробке.
Griffon,
Вот сайт по 7-кам и 9-кам http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_27=1
Вот форум http://svr.moscowvolvoclub.ru/forum/index.php?fid=5
Почитай. Может быть поможет.
Вот про ремонт счетчика пробега (не знаю только на какую модель)
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Вот еще. Но это всё не факт, что подойдет для s90
http://www.volvo850.ru/volvosovet/spidometr.htm
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Спасибо!
