Не работает центральный замок...
Добавлено: 24.12.2014 12:02
gen
Привет всем! ...как-то неожиданно перестал работать центральный замок (предварительно - никакого ремонта не было)... - не реагирует ни на сигнализацию (StarLine A61), ни на дверной ключ, ни на кнопки в салоне... судя по схеме - подозрения на отсутствие питания подходящего к ЭБУ или *массы"... ..проверил предохранители - норма. ...подёргал разъёмы блока - не работает!.. видимо кранты ЭБУ!.. ;( Подскажите, есть ли на разборках ЭБУ центрального замка, и сколько примерно его стоимость ..покупки/ремонта? Буду признателен за помощь! :hi:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_12010_ad44bbe936237203623687a18f638943[/img]
Добавлено: 24.12.2014 12:43
radiotexnik
я в 70-ке не лазил в ЦЗ, но обычно блок можно разобрать и попробовать восстановить. может микрик какой накрылся.
Добавлено: 24.12.2014 13:41
gen
radiotexnik, ...короче, я так понял - беру тестер, и *звоню* плюсовые провода от предохранителя, к ЭБУ.. ..заодно прощупть *массу* (А1) на разъёме. ...и если там всё норм, отправил Вам ЛС :)
