Обороты 4000 и не падают !
Добавлено: 24.12.2014 15:25
Black666-666
В общим возникла такая проблема ! Уже три дня машина на горячую дергалась и глохла на холостых . На холодную заводишь проезжаешь 5-10 (едет отлично) км (например в магазин ,стоит т.е. не долго) ... заводется хреново 20-30 сек. курутишь стартером ! А при отпущеном газе дергается и глохнет (на сфетафорах приходилось держать педаль газа постоянно),при переключении передач дергалась . А сегодня стала заводится и обороты сразу скачут до 4000 и не падуют !!!
Ошибок нет 1-1-1.
Добавлено: 24.12.2014 16:31
Arms
ДПДЗ нужно отрегулировать...попробуй легонько постукать по нему...
Добавлено: 26.12.2014 17:18
Black666-666
В общим разобрался.
Обороты скаканули из-за того ,что заклинил шток моторчика в регуляторе оборотов хх. (может не совсем верно описал, т.к. ничего не разбирал .) Просто пошевелил его отверткой и все заработало :)
А то что дергалась , вылечилось заменой свечей. Хотя старые внешне были нормальные .
Добавлено: 28.12.2014 18:16
igor7
Black666-666 писал(а):Просто пошевелил его отверткой и все заработало :)
Это ненадолго, скоро повториться. Поможет разбор датчика с зачисткой контактов, кстати их 2 пары и еще -моторчик(если будете снимать) установите назад в правильной полярности.
Добавлено: 28.12.2014 23:44
kea
Black666-666 писал(а):В общим разобрался.
если заинтересует, есть новый РХХ Meat&Doria, норм скину ;)
http://www.exist.by/price.aspx?sr=-4&pcode=0132008600
Добавлено: 07.03.2015 00:38
tulpan60
У меня проблема в том что самодиагностика не работает, после прогрева закидывает обороты примерно в 2.5тыщи и не скидывает пока по педали акселя не ударишь, и на нейтральной во время движения тоже самое вытворяет. Снимал, промывал карбкл. регулятор хх, много шлама вытекло(он неразборный?)) не помогло. Два провода кот. идут к фишке с оголенными контактами но не оборванные. Во время работы двига скидываю фишку - захлебывается и глохнет.
Как его более точно проверить? --------------- поиск не дал результата.
