Странный вопрос по ХС90
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Ну .. может глушак резонировать .... проверить бы там целостность всех трубопроводов ....Шурась писал(а):При движение на 60-80-100 км/ч нажимаю на газ и идет жуткий(возможно субъективно,но не на столько) звук резонанса и такое чувство что дрожь по днищу ,не много отпускаешь педаль и все ок!
Может АКПП при большой нагрузке (читай, при нажатии на педаль газа) не выдерживать .. подношена уже ...
А вообще вариантов полно ... Да и слушать нужно ...
А насчет достоверности пробега уверен ? ...
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
Шурась, ну просто при тиаком эпикрезе на больного...сложно даже самому-самому большому специалисту о чем-то судить.
хорошая версия от Сергиуса...про глушак...но не выдерживает все же критики...резанировало бы и на болеее низких скоростях.
как я понимаю резонанс исключительно на 1800-2000 оборотах....ну может и коробка (хотя она 6сти ступ я так понял...очень надежна)...но вероятнее реактивное крепление коробки или что-то подобное.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
авто уже не свежее как только покинет автосалонШурась писал(а):ожидание чуда от покупки свежего авто
- SergiuS
- Sasha183
- Авто: Volvo C30 2011г.+Volvo XC60 D5 2011г.
- GSM: +375293840706
- Skype: sasha_183
- № клубной карты: 4
- Авто: MB Sprinter
Резонансов быть не должно.Надо искать неисправность.
Если пробег оригинальный,то вряд-ли АКПП.
Надо смотреть подушки двига,проверять форсунки(болшая вероятность,что они,а точнее распылители),крестовины кардана,внутренние шрусы.
Если распылители повреждены,то на холостых может подколбашивать мотор.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
